Espresso+filtre : espresso ne coule plus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'essaie de comprendre ce qui ne va pas
Magimix 11408 L'espresso et filtre : c'est une machine double emploi comme son nom l'indique
Coté gauche, le filtre fonctionne normalement.
coté droit, espresso + buse cappucino :
réservoir plein. préchauffage semble ok. la buse cappucino fonctionne (eau brulante puis vapeur). Mais impossible de faire couler quoi que ca soit dans l'espresso.
C'est un problème qui est arrivé "sans prévenir". un jour je faisais mes espressos tranquille, le lendemain, plus rien (quelques gouttes) ne coule.
J'aurais dit la pompe, mais le cappuccino sort bien et fort (en eau brulante d'abord, puis en vapeur). Corps de chauffe ? L'eau est bien chaude, et après démontage du panneau, je confirme que le corps de chauffe est bien chaud !
Dept : Cotes D'armor
Résolu.
Acheté d'occasion il y a quatre mois, j'ai détartré plusieurs fois l'appareil, ce que n'avait pas fait l'ancien utilisateur. La buse était bouchée par la quantité de "coquilles" de tartre.
Dévissage de la buse, nettoyage, circulation d'un réservoir complet jusqu'à avoir une eau claire. Back to espresso
Bonjour, très bien vous avez trouvé la solution avant que je ne vous la donne, bonne pause café
J'ai eu le même problème avec ma machine Krupps.
2 expressos à réaliser,mais pas assez d'eau dans le réservoir. Donc je coupe l'expresso à 2 tiers des tasses, j'éteins la machine, sers le café. Plus tard je remets de l'eau, le lendemain je l'allume, plus d'expresso :(
Forcément la cafetière a au moins 5 ans, donc hors garantie.
Je vois avec un assoce de réparation, ce serait peut être la buse expresso qui serait HS ... mais ce n'est pas certain, mais ça ressemble beaucoup à ce type de problème.
J'ai donc ressorti la cafetière en alu :
mais c'est une 12 tasses, donc elle est repartie dans un placard, remplacée par une 6 tasses en inox :
Mais pas simple d'utilisation pour juste un café
Et nécessite en plus d'être surveillée pour éviter le débordement
résultat : une cafetière à piston, en inox, 3 tasses soit 0.36 L
et je suis enchanté du résultat
J'ai repris goût au café, je dois me surveiller pour ne pas recommencer à en boire beaucoup ...
il ne me reste plus qu'à trouver un approvisionnement local pour mon café préféré (la plus proche boutique est à 80 km :() et ce sera parfait
la krupps avec expresso en panne est partie dans la grange, ou elle ne sort que quand j'ai besoin de la partie filtre et de ses 12 ou 14 tasses possibles.
Faite votre calcul avec les machines a dosettes quelque soit la marque.
Il y a 12 ans, j'ai opté pour une machine a broyeur de grain, marque ODEA SAECO (Phillips) quel gain sur le café 1 kg de SATI pour moins de 8 €/kg.
Sachant qu'une dosette du commerce pèse 5.5 gr environ, mon paquet représente donc 181 dosettes.0.044 € la dosette.
https://www.ebay.fr/itm/383927336884?chn=ps&norover=1&am[...]i_GjPeNKhgaAiIREALw_wcB
Ma machine a été très vite amortie et plus d'autre cafetière car elle fait tous volume de bol ou tasse..
Elle est toujours fonctionnelle ainsi que celles identiques de mon fils, gendre et cousin.
https://www.maxicoffee.com/blog/quel-est-le-prix-du-cafe/
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Pourquoi parlez vous de machines à dosettes ?
ni la machine en photo de Magaou ni la mienne ne sont à dosettes.
j'utilise du café acheté moulu au magasin bio local.
Le problème des machines à broyeurs c'est le tarif allant de 300€ à beaucoup plus !:(
ma cafetière à pression 3 tasses a été achetée 13€
la cafetière expresso 6 tasses en inox c'était 24.75 €
et mon expresso alu 12 tasses a été achetée quelques € dans une braderie il y a plus de 20 ans !
j'ai aussi un moulin à café électrique de 1972 ou 75 donné par ma grand mère il y a plus de 30 ans ... mais je n'ai pas encore retrouvé le carton ;)
Bonjour ManuTaden
Le message initial de Magaou et la photo sont bien une machine a café mais café moulu ou dosette, donc cher.
https://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/express[...]_11408_noir_manuel.html
J'ai ensuite donné un avis pour les personnes qui lisent et ont des machines du genre nespresso, tassimo etc.
J'ai eu une Magimix qui a duré plus de 10 ans mais sans broyeur donc café moulu.
Pour tes matériels tu utilises des filtres = cout et déchets.
Mes marcs vont dans mon jardin.
De plus j'ai eu toutes tes cafetières avec toutes sorte de café en grain avec un moulin manuel puis électrique, moulu chez torréfacteur etc... Rein ne vaut le café comme au bistro si on est un vrai amateur de café.
w36xb2w a écrit:Bonjour ManuTaden
dans les cafetières présentées en photo il n'y a pas de filtres jetables
à piston : il y a un filtre métallique fin
expresso : un filtre plus gros en métal
donc lavage de la cafetière et du filtre, et déchets, y compris eau chargée en marc dans le seau à compost ;)
ce que je préfère : café en grain, passage au moulin (un bon vieux Peugeot des années 50), puis café à piston pour avoir le maximum de goût ou expresso pour plus de force.
Il y a au moins 30 ans j'avais acheté une expresso 1 tasse en Italie.
Tip top pour avoir un très bon café tout en restant sobre sur la quantité bue dans une journée.
il faudra que je la retrouve un jour.
Dans cafetiere a moka italienne que j'avais il y a un joint qui avec ke temps pourri. J'en avais ramené un stock d'Italie.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
