Abaisser un linteau de 6cm en coffrent
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour a tous et d'abord merci de l'intérêt que vous portez à mon poste.
Je suis ici car j'ai un petit souci.
Je viens de construire un mur de garage pour fermé une ferme.
J'ai construit le mur avent d'avoir les porte et lors de la pose des porte je me suis rendu compte que le linteau et trop haut de 6cm.
Le montent porte bien sur l'encadrement mais du coup il dépasse de l'ouverture prévu , ce qui ne fais pas très esthétique, c'est pourquoi je me pose la question suivante.
Est il possible de faire un coffrage en dessous de mon linteau pour cacher le châssis de la porte qui est gris galvanisé.
J'ai pensé percé mon linteaux qui est en U de chaînage et placée des goujon spit puis y attacher des tige de fer à béton sur toute la longueur afin de rigidifier et éviter que cela vienne a ce décrocher.
Placer une planche de coffrage a la auteur voulut et injecté en façade un ciment chimique de type réparation ou autre qui ai une résistance et une accroche supérieur à un simple mortier.
Merci pour vos avis cordialement.
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 200 message Pyrenees Orientales
Env. 60 message Seine Et Marne
Une petite photo de la situation serait la bienvenue afin que l'on puisse vous répondre précisément.
Pour notre part, nous avons dû baisser mon linteau de 4-5 cm car celui-ci avait été réalisé trop haut avant pose de la porte de garage donc nous avons mis une place de coffrage en dessous de largeur et longueur du linteau et avons mis une volige derrière.
Percer pour mettre un fer de 10 et ensuite remplit de béton avec un peu de ciment prise rapide.
Décoffrage le lendemain.
J'espère avoir donné réponse à votre interrogation.
Bonne journée
Lyzac
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Brique de cloison de 5.5 cm avec de la colle de brique a joint mince et vous pouvez les coller pour faire encore mieux vous pourrez meme les visser!
Cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
