Faisabilité remplacement escalier existant par un plus large
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 126 fois
Nous souhaitons remplacer un escalier existant qui donne sur des combles aménagés au 1er (le plancher est en bois) par un plus large.
Comme vous le voyez sur la photo ci-après, nous souhaitons supprimer entièrement l'escalier avec le coffrage, les étagères et la cheminée (que l'on voit un peu sur la droite de la 1ere photo)
La poutre verticale tout à gauche qui traverse le coffrage de l'escalier actuel ne devrait pas poser de problème (photo de la continuité de cette poutre ici)
Les deux autres poutres verticales ne devrait pas poser de problème car elles sont juste posées sur le coffrage de l'escalier.
En revanche, la dernière poutre verticale qui traverse la grille de la cheminée a l'air de poser problème, non car elle est fixée sur le mur.
Ce que l'on souhaite faire c'est mettre un escalier plus large (20/30cm de plus) qui part du même endroit, et le faire monter avec une 'pente douce' donc plus loin au 1er étage (mais comme je vous ai dit précédemment la dernière poutre peut poser problème ?)
Pour ce qui est de la largeur comme c'est du plancher en bois, on peut l'agrandir pour que l'escalier rentre.
Photo de la pièce du haut :
L'escalier arrive au niveau de la fin du petit muret bleu en dessous de la clim et avant le conduite de la cheminée (cheminée qu'on enlèverait)
Je vous remercie d'avance pour votre aide et n'hésitez pas à me demander des précisions si cela n'est pas clair
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h53
Devis rénovation de maison
