Perte 0,5 bar Lorsque le Circulateur s'arrête
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 60 message Essonne
Bonjour je possède une alfea Excellia Duo AI en 14 kw de chez Atlantic.
J'ai divers problème dont celui ci qui n'est pas résolu depuis l'installation.
Lorsque le Circulateur s'arrête de tourner je perd 0.5 bar et lorsque celui de remet en route ces 0.5 revienne,
Pareil Lorsque j'éteins la PAC et que je la rallume il se passe la même chose comme le Circulateur n'est plus alimenté.
J'ai une maison sur 2 étages et je suis chauffer sur des radiateurs.
Si une personne a une idée car le technicien venu sur place me dit que c'est normal, hors un ami à la même PAC avec une maison sur 2 étages avec radiateurs et ce phénomène ne se produit pas.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Il faudrait savoir à quel endroit est faite la mesure de pression (où se trouve le manomètre sur le circuit) et si c'est au même endroit chez votre ami.
Si le manomètre est juste après le circulateur, il peut voir la pression dynamique du circulateur qui peut faire monter la mesure de 0.5bar. La pression statique dans le circuit est celle mesurée lorsque le circulateur est arrêté.
Même à circuit identique, en fonction des pertes de charges dans le circuit, qui peuvent varier fortement si les radiateurs ont chacun un robinet thermostatique ou piloté, et qui dépend de l'équilibrage du circuit, le phénomène peut se produire ou non.
Je suis assez d'accord avec le technicien. Tant que la pression de change pas lorsque le circuit est arrêté, c'est que le circuit ne perd pas de pression. Donc tout va bien et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
a+
Beone
Merci de votre réponse le mano est directement sur l'unité intérieure de la PAC et chez mon ami au même endroit sur l'unité intérieure. C'est intégré à l'unité intérieur en façade.
Env. 200 message Saone Et Loire
Même pac en 8kw et j'ai la même perte de pression à l'arrêt rien d'anormal car la mienne fonctionne parfaitement.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, merci de ton retour
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h32
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
