Installation terminal ventouse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Essonne
Premièrement bonsoir a toutes et à tous et merci de m’avoir admis par mis vous
En suite j’ai une question, quelle serai la meilleure solution pour la mise en place de mon terminal de ventouse, concernant le chapitre 0,40 cm à l’axe des ouvrants.
Schéma ci-joint. J’ai bien parcouru le DTU avec attention et il me semble que ce cas de figure n’est vraiment pas répertorié.
Merci d’avances pour vos réponses
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Sortir en toiture ne serait pas possible?
De : Finistére (29)
C'est une porte de garage ça ne risque rien. Les 40 cm c'est plus pour éviter que ça revienne dans la maison lors d'une ouverture de fenêtre ou via les entrées d'air.
BJ.Merci de votre rapide réponse
Exactement, c'est pour cette raison que ce cas de figure on le trouve pas dans le DTU.Mais le contrôleur en vue du certificat m'a mis en demeure de rallonger le terminal.....
Si tu as un contrôleur ça falloir t'y plier même si c'est un peu stupide dans ce cas de figure.
...Tout a fait, se plier ,et puis 150 € de plus a payer, pour le contre visite...
Voici son verdict: L'orifice d'évacuation des produits de combustion ne respecte pas les distances aux ouvrants et amenées d'air (Aucune amenée d'air aux alentours ?)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
