Adaptateur Poe et prise rj45.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 294 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Hello
Petite question (peut être stupide) concernant le fonctionnement du poe
Je souhaite installer un point d’accès wifi extérieur qui fonctionnerait pour des raisons de simplicité en poe.
Ma question est la suivante :
- est il possible de raccorder le PA avec un câble rigide qui traversera mon mur et relié à l’intérieur à une prise murale rj45 (6a)
Le câble rj45 sortant de l’adaptateur poe viendrait se brancher sur cette prise.
- ou bien est ce que le câble rj45 sortant de l’adaptateur doit il obligatoirement être directement branché au PA (autrement dit le signal poe n’est il pas perdu via l’utilisation de la prise)
Merci davance
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 400 message Morbihan (56)
Le principe du poe c'est de se passer d'une alimentation à proximité. Donc soit c'est le dernier switch avant le pa qui a un port poe, soit il faut mettre un injecteur poe a proximité du denier point d'alimentation électrique avant le pa.
De : Morbihan (56)
Merci pour ton retour. Bien compris le fonctionnement, mais ca ne répond pas exactement à ma question. Faut il obligatoirement que l'injecteur soit sur le cable rj45 qui alimente directement le PA ; ou bien si ce cable est branché sur une prise RJ45 qui elle alimente le PA (distance 1m50 au total tout au plus) ca fonctionnera
Pour moi:
obligatoirement que l'injecteur soit sur le cable rj45 qui alimente directement le PA .
De : Morbihan (56)
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Le POE répond aux normes en vigueur concernant le câblage ethernet, il peut donc transporter l'alimentation sur 90m pour peu que le câblage soit correct.
L'injecteur POE, peut donc être placé, soit en sortie de la prise murale RJ45 qui alimente le PA, soit dans ton tableau informatique, entre le switch et la prise RJ45 qui correspond à ton PA.
Bref, l'injecteur s'intercale sur le circuit entre le switch et le PA et qu'il soit à une extrémité ou à l'autre ne change strictement rien. Il faut juste bien respecter le sens de branchement (IN=côté switch, OUT=côté PA).
D'ailleurs en règle générale, on place les injecteurs dans les armoires, puisque par définition, c'est fait pour éviter d'avoir des prises électriques ailleurs.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
à nouveau merci ; je dois mal m'exprimer car ma question concerne le POE via une prise RJ45 ; ci joint un petit schéma (désolé c'est moche).
A droite : le montage "classique" ; pas de doute sur le fait que cela fonctionne évidemment.
Mais pour une mise en oeuvre plus "propre", je souhaiterai plutot mettre en oeuvre celui de gauche. Le PA est directement relié en cable rigide à "l'arrière" de la prise rigide (évidemment prendre en compte le croisement des cables..). Et le rj45 "out" du POE, en cable souple, viendrait se brancher sur cette prise RJ45.
Dans les 2 cas, la longueur de cable serait approximativement la même ; c'est "juste" qu'il y aura dans le cas de gauche une prise puis un second cable pour alimenter le PA, dans le cas de droite ca sera directement.
On a bien compris, c'est toi qui ne comprend pas les réponses.
Voila un schéma des 3 modes de branchements possibles.
Les méthodes 1 et 2 sont entérinées par la norme ISO 11801 et par l'EIA/TIA 568. C'est comme ça que ça devrait être monté en France.
La méthode 3 (dite MPTL) n'est entérinée que par l'EIA TIA 568 (c'est à dire théoriquement utilisable qu'aux USA).
Les 3 méthodes fonctionnent avec une liaison totale (câble rigide + cordon) jusqu'à 100m.
Merci c'est plus clair. C'est effectivement la méthode 3 que je souhaite mettre en place ; je ferai le test ; au pire j'aurais acheté une prise rj pour rien
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h29
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
