Distance entre suspente parallele 60cm
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 331 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjoir tout le monde,
Voila je m apprète a installer mon faux plafond ba 13. Et jai une question technique?! JAi vu que les suspentes pouvaient se mettre tout les 60cm afin d espacer les fourrures de 60cm ?! Est ce grave si je respecte ça au niveau solidité , isolation en ouate de cellulose au dessus . Merci a vous
Env. 60 message Seine Et Marne
60 cm c'est le maximum. Moins cela ne peut être que mieux.
Le risque de mettre plus de 60cm c'est que vos plaques gondolent avec le temps.
Bonne journée
Lyzac
J'ai réalisé un plafond suspendu chez ma petite fille .
Rails tous les 60 cm et suspentes tous les 1.2 en quinconce
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses, en faite je parle de ca car je m étais renseigné aupres de quelques tutos.
Et du coup jai mis mes suspentes a 60cm d intervales et 120cm .. tout ca en quinquonce en effet pour plus de logique .
Maintenant je sais que lord du placage je vais certainement avoir des bouts de plaques dans le vide. A ce moment evidement je rajouterai une rangee de suspentes et fourrure .
Si jamais devrais je rajoutais quelques fourrures entre deux ou 60 cm ca ira?! Ca minquiete un peu votre histoire gondoler?! Je passerai bien par un pro mais pour ce domaine je n ai pas le budget , et bon avec du sérieux je devrais y arriver .
SmileUnsureUnsure
Le gondolement est un risque mais pas une science exacte.
Au prix des suspentes et fourrures, mieux faut en mettre quelques unes et uns de plus pour assurer le coup
Pas besoin d'aller voir un professionnel.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Votre méthode respecte les principes généraux de pose de plaques de plâtre. Mais ça reste la solution économique. En plus, la ouate ça pèse : le risque de gondolement va aller en augmentant.
Le top, c'est de poser vos plaques perpendiculairement aux fourrures avec entraxe de 50cm (ou d'un multiple de la longueur de vos plaques). Cela permet également de pouvoir créer un bord aminci en tête et pied de plaque, en relevant les fourrures de 2mm à ce niveau.
Dept : Nievre
En aucun cas jai souhaité me montrer économique , javais simplement des recommandations qui parlait de 60 max , du coup bete et discipliné je m y suis atelé. Un rémede pour palier a ça car je ne tiens pas a dégrafer tout cas mais si je rajoute des suspentes et fourrures entre , qu en pensez vous ?!
Merci encore pour vos réponses
Bien-sûr, si vous rajoutez des fourrures, l'ensemble pourra supporter beaucoup de poids. Mais du coup, c'est presque l'extrême inverse.
Sur quoi sont fixées vos suspentes ? Quelle surface de plafond ?
Dept : Nievre
Sur fermettes , surface un peu moins de 120 m2.
Du coup je pensais couper la poire en deux cest à dire rajouter du coup des suspentes entre deux de 60 . Ce qui me ferai des fourrures tout les 30 . Mdr
Si javais su que ce 10 cm d écart était si important , ca m apprendra.
Du coup la je pensais que la le soutien sera bon ... et le jointeur aussi du coup lol
Mon cachier de prescription pour la rt 2012 me demande 38 cm d épaisseur en ouate de cellulose pour la superficie .. jen suis a 1 tonne 4 de ouate ... réparti bien sur. Mais l histoire de gongoler je le savais pas . Merci a vous pour vos conseils
Mon conseil s'arrête là pour ma part car je ne connais pas bien la ouate de cellulose et le poids, ect que cela engendre.
Mon expérience concerne seulement la pose de laines de verre, avec fourrures et suspentes sur rampant.
Après 60cm entre chaque fourrure c'est bien en théorie mais avec la ouate de cellulose, i don't know.
Bon courage.
Il y a aussi la solution de décaler les fourrures centrales (puisque d'après ce que je comprends, vous posez vos plaques parrallelement aux fourrures)
La rangée qui se trouve à 60cm du bord (donc au milieu de la plaque) se retrouverai à 40cm puis insérer une nouvelle rangée à 40cm de la précédente.
Vous aurez donc un entraxe de 40cm et ça ne vous fait démonter qu'une rangée sur trois.
Pour info, un entraxe de 40cm est parfait et conseillé pour les plaques hydro et feu, qui sont beaucoup + lourdes.
Dept : Nievre
Bonjour, la ouate de cellulose et près de 3 fois plus lourde que la laine de verre pour une même épaisseur
Merci a vous pour vos conseils . Pour la pose des plaques , je tiens a respecter la régle en les posant en perpendiculaire. Cest des plaques de 2m40 du coup qui devraient convenir .
3 fois plus lourde La ouatte, cest impressionnant quand méme . Je vais me faire un peu chier mais ca sera mieux , je pense que je vais rajouter une fourure entre chaque fourrure de 60.
Petite question pour le jointeur, jai un toit 4 pentes , etdu coup les fermettes ne sont pas toutes dans le memes sens .
Pour les angles de maisons , est ce que je peux poser une plaques entre les fourrures d un sens et les fourrures d un autres , que je fasse pas de betise. Dois je
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dois je relier lzs fourrures entre elle ?!
Poser des plaques sur des fourrures qui ne sont pas orientées pareil ne devrait pas poser problème.
Pour les relier entre elles, il existe des éclisses de raccordement. Il y des modèles "en angle".
Dept : Nievre
Vous pouvez peut-être vous inspirer des tableaux Placo de dimensionnement des ossatures de plafonds suspendus en fonction des suspentes et du poids de l’isolant.
Attention, la ouate ça pèse lourd ! N’oubliez pas les capots si vous mettez des spots au plafond par rapport au feu même si certaines ouates sont ignifugées, on ne connait pas trop la durée d’action de l’ignifugeant (enfin moi en tous cas).
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis avant-hier à 07h48
