Garage avec ou sans joint de rupture ou dilatation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Je vais dans les semaines qui viennent commencer la construction de ma maison dont je joint la photo d’ensemble, zone sismique 4, étude de sol G1, aléa moyen avec alluvions graveleuses à matrice argileuse à 1,1m, la maison fait 16m x 8m et le garage + carport 9m x 7m, l’ensemble fait donc 25m de long, le garage est mitoyen au nord et à l’est et à 3m de la limite séparative à l’arrière de la maison,
Je voudrais savoir si je peux solidariser la partie garage avec la maison ou alors dois-je mettre un joint de rupture avec 2 poteaux construits sur la semelle filante mitoyenne avec la maison ou un joint de rupture afin que les 2 constructions soit totalement indépendantes.
Merci pour vos réponses,
[img]no[/img][/url][url=no][img]no[/img]
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 1000 message Doubs
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Pour info ma maison fait 23m et j'ai 2 joints de dilatation (côté garage + entrée et côté chambre), je suis en sismicité 2.
De : Saint Raphael (83)
Env. 7000 message 06 (6)
Marquer le joint entre les deux, c'est à mon avis le minimum. Sinon, il va se former des fissures de façon désordonnée.
Je ne sais pas dire s'il faut aller jusqu'au double poteau. Si ce n'est pas trop compliqué à faire, ce serait peut-être une bonne précaution.
De : 06 (6)
zone sismique 4 => il faut désolidariser
Zone argiles et pas d'étude béton ni G2 ?  est-ce bien raisonnable ?
Vérifiez au niveau des assurances : en cas de sinistre -je ne le souhaite à personne- elles risquent de botter en touche.
Si j’ai bien compris, je dois désolidariser la partie garage + carport de la maison. Pour les fondations et le vide sanitaire, j’ai 2 options selon la photo jointes, joint de rupture ou joint de dilatation et comment le mettre en œuvre, La toiture coté carport dois je suppose reposer sur des piliers et non sur le pignon de la maison afin d’avoir 2 entités vraiment indépendantes.
La figure 3.3est préférable à la figure 3.2 mais le mieux est de prendre un bet structure et surtout de faire réaliser une G2.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse,
Je ne fais pas d’étude de sol G2 car mon voisin à 40 mètres l’a faite, semelle filante de 60cm x 40cm après décapage du terrain de 1,10 m.
christaubal a écrit:Merci pour votre réponse,
ok, je comprends mieux Smile
c'est une auto-construction ou vous passez par des artisans ?
Je fais faire le gros œuvre et la toiture et je fais le reste, Je reste le maître d’ouvrage.
C'est normal puisque celui qui fait construire est le maître d'ouvrage !!
A 40 m d'intervalle, le terrain peut être très différent.
1,10 m de décapage , c'est plus qu'un décapage .
 Définition : Le décapage est en réalité, un terrassement dit de découverte, car il s'agit d'éliminer la couche superficielle du terrain.
je fais un décapage à 1,10 m car je réalise un vide sanitaire de 80 cm + dalle de 16 cm + 12 cm polyuréthane rectifié + 4cm de chape anhydrite pour le chauffage par le sol + 2 cm de colle+ carrelage, total 114 cm, je pourrais réduire le décapage du sol à 90 cm,
Voici en image les 2 options du vide sanitaire pour palier au retrait gonflement de l’argile et secousses sismiques,
Zone 4 seisme, et sol argileux, je rejoins Elisa : joint de dilatation complet.
Et pour aller jusqu'au bout : largeur de joint 4 cm avec rien dedans (pour que les deux blocs bougent horizontalement sans risquer de s'entrechoquer)
Sans préjuger de ce que dirait une étude de sol.
De : 06 (6)
Joint de dilatation ou joint de rupture,
Lequel mettre en œuvre ?
Le premier a la semelle de fondation commune et je laisse 4cm de vide entre les bâtis,
Le second, c’est 2 semelles de fondation parallèles séparées avec un joint de 4cm,
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Il vous suffit de rechercher un voisin a moins de 100 m avec un joint sur sa maison et lui poser la question, si ça marche pour l'etude de sol ca devrait fonctionner pour l'autre!
Vu la configuration de la maison et votre zone je vous conseil une étude béton et sols !
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Vide de 4 cm les différentes réglementations parasismiques exigent des joints de dilatation  "vide de tout matériaux". Ça implique... rien, même pas un isolant.    et le vide doit monter jusqu'en haut , charpente, toiture comprise , les 2 bâtiments ,le principal et le garage doivent être séparés depuis la fondation jusqu'en haut( c'est valable déjà en zone sismique 3)
En cas de séisme , si pas de vide de 4 cm les 2 bâtiments s'entrechoquent
on est allé en procédure judiciaire pour cela
Extrait PS-MI 89 révisées 92 - amendements A1 et A2 :
3.3.2 Exécution
Les joints verticaux entre les petits éléments doivent toujours être remplis.
Les joints de fractionnement doivent être vides de tout matériau. Leur largeur minimale est de 4
cm.
Dept : Doubs
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
