Besoin d'avis sur la pose de mon velux : contour en ardoises >risque d'étanchéité ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 262 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Il manque des ardoises sur le contour de mon velux, j'ai pas pu mieux faire sinon cela aurait ete de les pointer mais à travers les rebords en tole ve que je trouve pas top. Le soucis c'est l'esthétique/la finition mais niveau étanchéité je ne vois pas le soucis , pour vous c'est bon ?
Dept : Ille Et Vilaine
j'avais lu et attendais les commentaires car je ne connais pas cette technique.
le zoom n'est pas terrible sur un petit écran.
les rebords en  "tôle" = zinc ? ces pièces  semblent découpées (1 pièce tous les 2 rangs d'ardoises )?
technique validée ou conseillée par un pro ? pas de risques d'infiltrations par le dessous ?
(je ne connais que les abergements -comme pour les cheminées- )
et sous le vélux (en bas horizontal) : également des "tôles" découpées ? pas de solin en plomb ?
Chez moi, on pose les tuiles à fleur contre les montants de la fenêtre et solin en bas.
il semble que ce soit également le cas avec des ardoises.
mon mess ne vous sera pas d'une grande aide,  mais si le sujet avait été "voici le travail des artisans ..." ma réponse aurait été du style :
dsl Blush
Non mais pas de soucis j'aime bien échanger aussi?.
il n'y a pas de tôles ajoutées autres que ceux livrées avec le velux, ils ne sont pas découpées non plus.
la différence de couleur ce sont des ardoises fibro neuves car je ne voulais pas découper les ardoises car en amiante.
Ce qui me gene c'est bien d'avoir choisi de ne pas faire à fleur sur les côtes avec des ardoises découpées a 4 cm de large.
Je pense que c'est pas bon
Env. 200 message Correze
les noquets ne doive pas se voir recouvert par les ardoises un noquet une ardoise
la cela est moche est risque de fuite
Dept : Correze
f530 a écrit:Bonjour
Merci mais je ne comprends pas tout à fait car dans la notice velux,ils disent que le noquet du dessus doit recouvrir celui d'en dessous en escalier et qu'il faut mettre alternativement un au dessus et en dessous l'ardoise. les ardoises doivent etre ensuite à 2 cm max du bord du velux
cédric2235
Il manque des ardoises ????
En principe les ardoises recouvrent tous les noquets en métal
Si vos ardoises fibro sont neuves il n'y a pas d'amiante.
pourquoi ne pas avoir encastré la fenêtre ?
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:cédric2235
J'ai un autre velux a côté qui n'est pas encastré ,c'est pour une raison de cohérence.
Oui il manque des ardoises:
sur la photo ci dessous"main A"j'ai pointé une ardoise, mais à la "main B" je n'en ai pas mise pour combler l'espace car je ne voulais pas pointer à travers les noquets , cependant sur la photo on ne voit pas les noquets car ils sont cachés sous les ardoises,c'est peut etre une confusion car la photo n'est pas de bonne qualité mais ce que l'on voit en clair sont bien des ardoises.
quand on peut clouer l'ardoise sur le noquet il y a solution de coller au silicone
Dept : Correze
Bonjour f530,
ca se fait? avec quelle type de silicone?
Je peux clouer a travers les noquets mais je ne sais pas si ca se fait c'est pour ca que je ne l'ai pas fait
Env. 30 message Ain
Désolé de déterrer mais j'ai exactement le même problème et j'aimerais savoir si tu as trouvé la solution ?
Je dois également combler l'espace et je ne sais pas comment fixer ces petites tuiles sans percer à travers les noquets ! Merci d'avance
D'ailleurs au passage même tes tuiles grises claires, tu les as fixer comment ? Je ne vois pas les crochets
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
