Charpente pour comble perdu, fermette en E au lieu de W Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 227 fois
Env. 30 message Loiret
Une charpente en W est prévue sur le plan de notre construction de maison, en arrivant sur le chantier nous constatons qu'une charpente en E vient d'être posée. Quelle est la différence ? Devons-nous en parler au constructeur et demander la modification ?
Merci par avance pour vos conseils.
Dept : Loiret
Sujet résolu !
je ne connais pas les charpentes en E ,
Oui il faut informer le cst -rapidement- mais attendez les réponses pour les différences (avantages-inconvénients) afin de savoir s'il vaut mieux -pour vous- exiger la modif ou garder l'erreur avec avenant pour mettre le contrat à jour  -notice descriptive- .
Env. 7000 message 06 (6)
On pourrait voir une photo de ces fermes en "E" ?
De : 06 (6)
Voici des photos :
Dept : Loiret
Il n'y a pas de petites économies. Avec ce système on gagne une barre et un assemblage sur chaque ferme.
Bon, si elle est justifiée par le calcul, ce qui à priori devrait être le cas, il n'y a rien à dire.
Mais l'inconvénient est que l'entrait, portant le plafond, l'isolation, la pression du vent, n'aura qu'un seul supportage intermédiaire entre les murs, alors qu'avec la W il en aurait eu deux.
Donc possibilité d'un peu plus de déformation des entraits avec "ventre" des plafonds. Ca ne voit pas trop en général (normalement), sauf si on regarde de très près, en rasant.
De : 06 (6)
Ok si j'ai bien compris ils ont mis ça pour gagner un peu d'argent sur la matière mais au final ça change pas grand chose en terme d'efficacité.
Le truc c'est que j'ai demandé au constructeur un trou d'homme au centre qui n'est bien sûr pas gratuit. J'avais prévu de mettre 2-3 cartons dans cette zone. J'ai l'impression qu'avec ce type de charpente je perds le peu d'espace que j'aurais pu gagner avec celle en W.
Savez-vous la charge maxi à ne dépasser sur ce type de charpente en W et en E ? Si la charge est très faible et que je ne peux rien stocker alors autant laisser comme ça mais si je peux mettre une planche et stocker pas mal de chose alors je demanderai la modification.
Merci pour vos réponses
Dept : Loiret
Ce n'est surement pas prévu pour supporter un stockage. Surtout avec l'entrait tenu en un point au lieu de deux.
De : 06 (6)
Compliqué pour accéder à la VMC.
même avec une charpente en W on ne stocke pas (à part le sapin plastique et les décos de Noël ) mais on peut passer -sur une planche- s'il le faut.
Merci pour vos réponses. Donc la charpente en W est plus adapté pour ce qu'on avait prévu avec le trou d'homme. Même si on stockera pas on pourra au moins passer dessus si besoin d'accéder à des gaines ou la VMC.
Merci pour vos conseils ?
Dept : Loiret
Oui, si c'était pour moi, j'exigerais que le contrat soit respecté.
Je vais quand même demander au constructeur la raison pour laquelle ils ont changés sans nous prévenir.
Je post une image que j'ai trouvé sur le net qui peut servir à des personnes.
Il semblerait que la charpente en E est faites pour un entrait de 4 à 7m et nous on a 5m. Celle en W semblerait faites pour un entrait au delà de 7m. Ça pourrait expliquer...
C'est possible que ce soit une erreur dans la notice du coup mais ça nous arrange pas pour l'accès.
Dept : Loiret
Je ne comprends pas cette histoire de E, a priori c'est une charpente en W d'après les photos.
Pour le trou d'homme, cela peut être fait par vous même par la suite, dans le garage par exemple (ou le cellier si pas de garage) c'est pas bien compliqué à faire. De toute façon logiquement ils sont obligés de faire une trappe pour un accès aux combles.
De : . (1)
Si la portée de ferme est de 5 m, donc assez faible, ça peut effectivement expliquer ce choix.
De : 06 (6)
J'ai 6 mètres, et j'ai ce type de fermette
De : . (1)
gilles2776 a écrit:J'ai 6 mètres, et j'ai ce type de fermette
Quand tu dis ce type de fermette, c'est E ou W ?
Dept : Loiret
Fermette E selon ta figure
De : . (1)
Je viens vous donner des explications après le retour du constructeur.
Fermette en E installée car on a que 5m donc c'est bien ce type de charpente qui doit être posée.
On a donc demandé la moins-value au constructeur car ce qui était indiqué dans la notice c'est du W.
Il nous a répondu que le prix ne changeait pas entre du E et du W car c'est le même pour du comble perdu. Ce qui change c'est le prix entre du comble perdu et du habitable.
Un peu l'impression qu'il ne nous dit pas tout mais comme le détail des prix n'est pas indiqué dans la notice, on ne pourra jamais savoir.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Dept : Loiret
Merci pour le retour, c'est sympa.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h21
