Conseils pour création marquise/auvent entrée Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 233 fois
Env. 20 message Cantal
Nouveau sur le forum, je le consulte beaucoup depuis plusieurs années et j'ai aujourd'hui besoin de vos lumières pour un projet : créer une marquise.
Nous avons vu un modèle dans le commerce mais hors de prix (1500-2000 euros) :
J'aimerais essayer de faire cela moi même notamment pour cacher une erreur de notre constructeur :
La chéneau ne jointe pas parfaitement avec l'angle du mure et nous avons régulièrement de l'au qui s'écoule et creuse le crépis en el salissant.
Je compte des qu'il fera plus sec nettoyer et mettre du joint transparent comme pour le piscine.
L'intérêt serait donc de se protéger de la pluie sur 1 mètre tout en recouvrant le mur abimé.
Je compte faire une structure en bois et venir ensuite fixer un bardage alu.
Pensez vous qu'en terme de poids cela puisse tenir dans ma configuration sans mettre un poteau sur la terrasse ? la structure serait fixera au deux murs sans que cela touche le sol (désolé mon dessin est pas parfait).
Pensez vous que fixer les tasseaux dans les parpaings par scellement chimique suffira ou vous me conseillez autre chose?
J'ai prévu de protéger les tasseau avec une bande bitumeuse contre l'eau mais dois avant de fixer les tasseau protéger ou mettre quelque chose sur le crépis?
Merci d'avance pour vos retours, ci dessous quelques images en espérant que cela aide à visualiser.
Dept : Cantal
Sujet résolu !
Mon message était peut être un peu long..personne?
Bonne soirée à vous !
Dept : Cantal
Le retour que tu souhaites sur le mur, c'est pour l'esthétique ?
Tu as ce qu'il faut pour travailler l'alu au niveau pliage ???
sinon :
Le mur doit facilement se nettoyer de ces coulures d'eau de pluie...
JC
Merci pour la réponse .. en fait sur les photos c'est pas trop visible mais l'eau ruisselant depuis des mois le crépis s'est « Creusé » et j'ai bien essayé de nettoyé mais j'en trouve que ce ?'est pas beau.
Je pensé acheter des plaques type bardage à visser que j'aurais juste à coupé en longueur.
Dept : Cantal
J’en pensais poser et couper des plaques de bardage alu de ce type :
Dept : Cantal
Veuillez m'excuser Pour les fautes j'ecris Vite j'ai pas fait attention ?
Dept : Cantal
Pourquoi pas mais sincèrement, sans compter le temps que tu vas y passer, je ne suis pas certain que ça te revienne moins cher que ce que pourrait te proposer une entreprise spécialisée dans ce domaine.
Je voulais m'amuser à une époque à faire des caches en tôle inox pour dissimuler des encadrements bois autour de ma porte d'entrée.
Lors du remplacement de cette porte d'entrée par une porte déco en inox, l'artisan m'a fait des propositions très peu chère et d'une finition irréprochable ; du sur mesure !
Si malgré tout tu te lances, pour ta structure mieux vaudrait prendre des profilés alu que des madriers bois.
DOUDOUETCHOU15 a écrit:Veuillez m'excuser Pour les fautes j'ecris Vite j'ai pas fait attention ?
il y a largement, mais largement pire que toi !
sinon, tu peux aussi les corriger en reprenant ton post avec l’icône du petit crayon "éditer ce message"... (c'est accessible seulement 1 journée)
Merci pour toutes ces réponses !
A votre avis plutôt un menuisier ou un couvreur ? car maintenant beaucoup travaillent avec l'alu ou peut être un facadier..
Je vais regarder cela merci à tous !
Coucou
Dept : Cantal
Probablement menuisier.
c'est spécifique pour un façadier traditionnel...
D'accord, je vais essayer d'en contacter et je verrais bien les tarifs.
Bonne soirée !
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h53
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
