Retirer faience murale en cuisine Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Gard
J'ai une faïence murale au dessus du plan de travail que je voudrais enlever. Elle est collée sur du placo isolant 13+60 laine de roche et il me parait difficile de retirer uniquement cette faïence. Est-il mieux de découper le placo sur toute la partie faïencée ou d'essayer de décoller en réparant les dégâts. Par la suite je ne voudrais pas remettre de faïence mais une simple peinture ainsi la deuxième solution me parait assez compliquée. Je n'arrive pas à trouver ce placo 13+60 pour avoir la même épaisseur. Pensez-vous que je peux enlever le ba13 en laissant l'isolant et recoller une plaque dessus? Que me conseillez-vous?
Membre utile Env. 600 message Nievre
J'ai déjà vu des outils pour retirer la faïence murale sans trop de dégâts.
Je ne sais pas où en trouver mais il est également possible de le fabriquer : c'est un genre de plaque en acier recourbé sur la partie haute sur laquelle on vient frapper avec un maillet.
La plaque se positionne en haut de la faïence, puis en tapant dessus, on fait sauter la colle, les carreaux tombent. Ça préserve assez bien le placo.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
 je fais ca avec un coupe brique
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, les deux sont faisables.
J'ai déjà réaliser cette opération.
Retirer les carreaux de faïence sur de la BA 13 sandwich, et ensuite boucher les trous + lissage avec enduit.
Étant du métier, j'ai récupéré un mur parfait pour une mise en peinture.
Cette opération est risquée, si vous n'avez pas une bonne maîtrise du rebouchage/ lissage.
Sans réelle maîtrise, il serait préférable pour vous de prévoir une plaque de BA 13 à visser sur les rails au cas ou!
De : Saint Thurial (35)
Merci je vais essayer de me fabriquer un outil
En cache depuis aujourd'hui à 19h56
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
