Aide sur démolition conduits cheminée ancien appartement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis actuellement en train de rénover un ancien appartement situé au premier étage d'une copropriété.
J'ai déposé l'ancien plafond et j'ai découvert qu'il y avait les restes d'une ancienne cheminée.
Cet ensemble assez imposant me pose problème car je souhaiterais mettre tout au même niveau que les solives et donc gagner en hauteur.
Voici ce que j'observe :
On peut donc observer que j'ai enlevé l'ensemble des corniches mis à part le petit bout que l'on peut observer ci-dessus.
En effet, la partie que j'illustre montre des "blocs" de pierre qui ont l'air de reposer sur une petite partie du mur et rien d'autre, c'est cela qui me fait peur.
J'ai l'impression qu'ils reposent également sur la partie de corniche restante et je me dis que si je l'enlève, tous les blocs vont partir avec.
N'étant pas du tout du métier, je ne sais pas comment interpréter ce que je vois.
J'imagine que cette zone reflète l'emplacement de cheminée de mon voisin, qui n'a peut être plus de cheminée non plus.
Les conduits noirs que l'on peut observer sur les premières photos doivent correspondre, je pense aux anciens conduits de ma cheminée.
Le but est de pouvoir mettre à niveau tout cet ensemble pour être au même niveau que les solives afin de réaliser le nouveau plafond. Seulement, je suis assez embêté par tout cet ensemble qui vraisemblablement avait été démoli à moitié.
Que me conseillez-vous ?
Est-ce normal d'avoir des blocs de pierre qui ont l'air de ne reposer sur rien.. ?
Comment procéder pour faire au mieux ?
Je vous remercie pour votre éclairage et vos conseils.
Cordialement.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 sur la première photo ...le conduit de gauche ...il tient comment ?
 il y a quoi au dessus du plancher bois ?
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Merci pour votre réponse.
Pour ma part, je pense que les conduits noircis que l'on peut observer sur la première photo sont rattachés au mur, sinon je ne vois pas comment ils peuvent tenir.
Au dessus du plancher bois, c'est l'appartement de mon voisin. Ce sont les planches de son plancher que nous voyons entre les solives. Lorsqu'il marche, j'entends directement ses pas ce qui est normal, vu qu'il n'y a actuellement pas d'isolant, ni de plafond.
Bjr
Pour le conduit de gauche , il faut le soutenir avec des fers pris dans le mur et sur le linçoir .
Pour celui de droite ...il y a une grosse masse de pierre en suspension ! il y a une cheminée au dessus ?
500 XT a écrit:Bjr
Merci pour ces conseils.
Concernant votre proposition pour le conduit de gauche, n'étant pas très familier avec le vocabulaire de menuisier, je n'arrive pas très bien à me représenter ce que vous indiquez avec le linçoir et les fers dans le mur.
J'ai visualisé des photos de plancher avec la notion de linçoir mais je ne vois pas comment peut être réalisé le soutient via les fers, le linçoir et le mur. Auriez-vous un schéma qui me permettrait de mieux comprendre ?
Pour celui de droite, effectivement ! Et c'est cela qui me pose question. Je pense que le fait d'enlever le reste de la corniche pourrait provoquer leur chute. C'est quand même étrange la façon dont les pierres sont posées, on dirait qu'elles ont été déposées par le haut, via peut être l'appartement du voisin.
Concernant la présence d'une cheminée au dessus, je ne sais pas du tout. Je vois juste l'ancien emplacement via mon plafond mais je ne sais pas si celle-ci a été conservée par le voisin.
Je vous remercie pour votre éclairage.
Fer dans le mur et linçoir :
sur la photo il y a : de gauche à droite , un parpaing ,un morceau de pierre et un morceau de bois .
Le parpaing = le mur , la pierre = le côté du conduit , le bois = le linçoir .
une cornière et un fer plat pour soutenir tout cela !
la cornière doit rentrer dans le mur d'au moins 10 cm , le fer plat doit être souder sur la cornière .
dans le fer plat 2 trous pour boulonner sur le linçoir .
le fer plat peut être remplacé par une cornière .
500 XT a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour ces précisions, je visualise très bien ce que vous m'indiquez.
Je vais regarder ça de plus près et essayer de réaliser tout ça.
Ca reste quand même très étrange que les personnes qui avaient enlevé la cheminée, aient laissé cela sans soutient..
Merci pour votre aide.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h45
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
