Fixations pour un réseau PVC 100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 30 message Paris
S'il vous plait pourriez-vous m'aider avec ma question?
Un ami a posé un réseau PVC entre le WC et l'évacuation de l'immeuble en fonte, mais il a oublié de mettre les colliers PVC de fixation sur les 2 mètres de tube. (sur la photo, le tube PVC100 est actuellement derrière le coffrage qu'il faudra démonter et remonter)
On pense poser 2 colliers PVC (point no.1 et no.2 sur l'image en pièce jointe), et une calle pour le 4ème point (cf photo), car le tube PVC y est à moins d'1mm du mur.
Je dirais qu'il serait vraiment bien d'ajouter aussi un point de fixation avec collier corbeau en position no.3 [car le tube PVC est à 5mm du mur]. Est-ce que vous pensez aussi que c'est important/indispensable?
Et est-ce que "juste" une calle au point no.4 ça suffit?
Merci beaucoup si vous pouvez partager votre avis.
Bonne journée,
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai du mal à comprendre le problème et c'est dommage de tout casser.
Laissez donc tout ça et faites glisser des cales sous votre tube.
Autre option, remplir le tout de mousse polyuréthane qui une fois séchée supportera sans pb le tuyau.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci Sebastien91160 pour votre réponse.
Oui, de toute façon, on va refaire le coffrage, il ne tient pas s'il y a du poids mis dessus...
Intéressant le coup de la mousse polyuréthane! C'est bon aussi pour la dilatation du PVC?
Pour les cales, on peut utiliser des planches de bois? ou du placo?
Bonne journée
Dept : Paris
Si vous refaites le coffrage, alors c'est différent.
Evitez le placo qui n'aime pas l'humidité (au cas ou) mais une planche, un plot de mortier, une chute de carrelage...
Merci Sebastien,
Et le placo marine/hydrofuge, ça peut être ok?
Sinon, j'ai une autre question concernant une cale qui a été mise pour fixer le tube PVC 100 pour l'évacuation de toilette : il s'agit d'un bout de tuyau posé verticalement et qui n'est pas collé au sol ou au PVC100. > photo:
J'ai un doute, est-ce que cela vous semble être une solution durable pour fixer un PVC100 (il n'y a guère de fixation à l'intérieur du coffrage blanc)?
Est-ce que vous avez en tête une solution bien durable pour fixer une cale par en-dessous pour soutenir un PVC100? (mettre une équerre sur le mur qui porte le PVC?)
Bonne journée
Dept : Paris
La cale visible en dehors du coffrage ne vas pas.
Dans le coffrage, on peut prendre quelques liberté, mais il faut quand même que ce soit un minimum fixé ou collé.
Comment vous allez aller nettoyer derrière ce bricolage ?
Derrière des toilettes, tout doit pouvoir se nettoyer à la javel et sans recoin inaccessible. Il faut penser au jour ou vous vomirez à coté de la cuvette.
Merci beaucoup Sebastien,
Oui, je crois que vous avez bien raison et votre réponse est plein de bon sens.
Bon Dimanche
Dept : Paris
En cache depuis hier à 19h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
