Perte d'espace habitable et réserves 5%
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.175 fois
Env. 100 message Gien (45)
Alors voilà mon problème.
En fait , j'ai émis des réserves à la récéption qui ne sont toujours pas levées.
Je n'ai donc toujours pas donné les 5 derniers %, moins le mois et demi de retard et les désagréments rencontrés, il reste tout de même environ 1800€ à donner.
Seulement voilà: dans l'angle de mon salon/couloir, je me retrouve avec 2 petits morceaux de carreaux de plinthes, et ca fait vraiment moche.
Bref j'ai cherché à savoir ce que c'était, et j'ai enfin trouvé!
Durant une des dernières visites de chantier, j'ai fait remarqué que la cloison n'était pas d'équerre (au sol on pouvait voir le joint du carrelage qui s'élargit).
La solution du CDT était de jouer sur l'épaisseur des plinthes: je n'étais pas d'accord.
Il m'a donc proposé de décéler/reposer la cloison droite.
Lors de la récéption finale, il me dit que tout est ok, que la cloison à été descendu et remis d'équerre.
Je n'ai rien vu d'anormal, hormis les 2 petits bouts de carreaux faisant l'angle de plinthe de la cloison.
Bref, il y a peu de temps, j'ai fais remarqué à CTVL que:
1) la cloison n'a jamais été déposée/reposée d'équerre, mais que le CDT a rajoutée une nouvelle cloison par dessus !!!!!!!
Du coup, ca me fait cette angle de plinthe vraiment immonde, et en plus, je perds finalement (par rapport à mon plan de maison, près de 3 cm sur plus de 2,5 mètres).
Ma question est de savoir si je peux évaluer ce travail de cochon pour le déduire encore des 5% restants ????
En plus de cela, le reste des réserves:
- charpente restée plus de 2mois à même le sol et montée sans être retraitée.
- toutes mes fenêtres ont un défaut de fabrication (impossible d'aligner la fenêtre de droite sur celle de gauche = écart de 8mm)
- plus d'une vingtaine de carreaux au sol mal collée: dailleurs, une première fissure vient d'apparaitre.
Et je passe sur les menues problèmes...
Réceptionné le 27/12/06
Constructeur CTVL
De : Gien (45)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Neokortexx,
Avez vous mis ce défaut de plinthes en réserve?
De : Cannes (6)
non,mais sans que la cause soit déterminée.
J'ai juste mis avec des photos: "plusieurs plinthes manquantes ou mal posées".
Constructeur CTVL
De : Gien (45)
Faites faire la reprise pour les plinthes en exigeant quelles soient parfaites... avec un peu de chance vôtre CT sera bien obligé de reprendre la cloison .
Si vous avez une photo du défaut annexée au PV de réserves c'est un un plus.
Pour la procédure s'il est hors du délai fixé à la réception, mise en demeure puis si infructueuse vous pouvez faire reprendre par une autre entreprise dans la limite des 5%.
De : Cannes (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h18
