Tableau divisionnaire et terre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 272 fois
Env. 200 message Vienne
Je besoin de poser un tableau secondaire. D’après l’abaque pour 25A en mono sur 18m, il faut un 10 carré. Je n’ai pas trouvé de 3G10 mais uniquement du 2G10. Est-ce que la norme autorise de refaire une terre spécifique à ce tableau ou dois-je compléter par un câble de terre de même section ?
Jérôme
Dept : Vienne
Je ne sais pas de quelle abaque vous parlez, mais pour tirer 25A sur 18m, du 4² suffit (chute de tension maxi de 2,3%)
Le 4² étant difficile à trouver de nos jours, prenez du 6² et vous serez vraiment tranquille (juste de tension maxi de 1,5%)
Sinon pour en revenir à votre question, vous pouvez refaire une terre spécifique à condition qu'il s'agit d'un batiment séparé.
Car à l'intérieur d'un même batiment, il est obligatoire d'avoir une terre unique.
De plus, le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 10² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
D'autant plus que le 3G10² est facile à trouver en ligne :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-858-cable-[...]u_metre/65-couleur-noir
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
J'ai pris celui ci :
https://schema-electrique.net/section-cable-alimentation-tab[...]aire-divisionnaire.html
Pour 25A jusqu'à 20m, il est indiqué 10mm2.
Vu le prix du câble si j'ai mal lu ou que l'info est fausse je vais rager Biggrin
Oui c'est un bâtiment séparé...
Jérôme
Dept : Vienne
Désolé, je n'ai pas vu le 10² pour 20m sur le lien.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, ici... j'ai pas l'impression de mal le lire pourtant : alimentation de tableau secondaire, monophasé, 25A pour la protection, jusqu'à 20m...
Dept : Vienne
Là ils ont pris une hypothèse de chute de tension de 1%
En général, sauf cas particulier 2% suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas.
Deux questions :
1. Je suppose qu'il existe une méthode de calcul ou un abaque pour 2% ?
2. Vu que le câble (en 10) est passé quelle amperage max je peux emmener ?
Jérôme
Dept : Vienne
1/ C'est proportionnel donc cela double les possibilités
2/ Avec 10² et 2% sur 20m : 50A
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Morbihan
Bonjour à tous, je me greffe à ce post, l'intitulé me semble correspondre à mon cas!
Le projet est de faire 2 maisons mitoyennes dans une vieille longère, avec des installations elec et eau distinctes mais "pontables" dans un premier temps, pour ne pas avoir 2 abonnements elec et eau tant que tout n'est pas terminé (et il y en a pour un moment!).
Le tableau existant va être déplacé et, avant d'être indépendant, sera raccorder à l'autre tel un compteur divisionnaire. L'autre tableau va être créer et sera contrôlé par Consuel. Raccordement type 2 pour les 2.
La mise à la terre: Une seule barrette pour les 2 tableaux puis chacun sa borne reliée en 16mm2gainé. La barrette se trouve dans le local technique proche de la gtl du tableau déplacé. Les 2 tableaux sont à moins de 10m l'un de l'autre; J'ai 2x 25m de cablette de 25mm et 2 piquets d'1m.
Q1)Puis-je utiliser les 2couronnes de 25m en partant de la barrette qui sera dans le local (la dalle n'est pas coulée)
-l'une à l'horizontale partirait dans une tranchée profonde d'1M de bonne terre,
-et la 2ème, toujours en partant de la barrette (2 brins dans la barette) irait 10m plus loin rejoindre à l'extérieur un piquet dans un regard, puis 15m plus loin le 2ème piquet dans un regard tout au bout?
Q2) puis-je simplement couder la cablette pour faire passer la pliure dans le collier du 1er piquet pour ne pas la sectionner? (fausse bonne idée?)
Q3) Le tronçon de cablette rejoignant le premier regard peut il être laissé nu ou doit il être passé dans une gaine (j'ai des chutes de gaine de 40)?
Q4)Pour la couronne de 25 M dans une partie de tranchée (de fondations), je n'ai pas la configuration ni la longueur pour faire courir la cablette de manière périphérique mais je peux: soit faire une simple ligne droite, soit faire une boucle dans la largeur de la tranchée, et venir enfiler un 3ème brin dans la barrette (si ca passe?).
Q5)Quelqu'un à t-il une meilleure configuration avec ce dont je dispose?
Merci d'avoir essayer de visualiser, un croquis aurait été plus simple...
Dept : Morbihan
Bonjour, je me suis permise de reposter ce dernier message dans un nouveau sujet.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h28
