Placement ETAI pour linteau IPN
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 239 fois
Bloggeur Env. 100 message Huppy (80)
début de projet de mon extension en ossature bois (un récit ca vous tente ?)
Voila j'ai une question concernant la futur ouverture, ou plutôt modification d'ouverture que je vais devoir faire.
J'ai actuellement, comme vous pouvez le voir, une fenêtre oscillo battant de 100x105 avec linteau en béton et chainage juste au dessus de ce linteau.
Mon but, quand je serais hors d'eau hors d'air, c'est de transformer cette fenêtre en ouverture d'environ 2m20 de largeur.
j'ai en ma possession un HEA 160x160 qui fera très bien l'affaire pour cela.
Clairement je dois casser le linteau existant, enfin je pense ?
Mais par contre, je ne sais pas ou placer mes ETAI pour faire cela ? juste en dessous du chainage ?
mais si je dois faire ca comme ca, je place comment HEA ?
je fais en sorte que HEA + bastaing pour les ETAI fasse 200mm pour passer pile dans le range de parpaing que je casse ?
mais je vois un probleme a ca c'est que mon HEA n'est pas collé au chainage.
et dernière petite question concernant les descentes de charge (qui revient a ce que je viens de dire juste au dessus.
comment gérer ces descentes de charges ? mon HEA repose sur le rang de parpaing en bas et je coffre ou rempli de mortier a faible retrait entre le HEA et le chainage ?
a votre avis, faisable avec les copains ou dois je faire appel a un pro ?
Merci a vous
De : Huppy (80)
 Pour placer les étais : sous le linteau
 La plaquette de l'étai fait 100X100X5 mm , il faut meuler la sous face du linteau sur 5/6 cm de large et glisser
 l'étai , de cette façon le dessous de la plaquette se trouve au nu du linteau .
 évidemment il en faut plusieurs .
 photo possible si vous ne comprenez pas !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Oui je veux bien une photo svp.
Je ne comprends pas trop comment mettre les étais pour soutenir la maison ( même si avec le chaînage pour si peu ça doit faire le job) avant de mettre le HEA.
Le HEA doit se trouver comment par rapport au chaînage ? Contre où je dois garnir de mortier après ?
De : Huppy (80)
Bjr
le H sous le linteau : il faut que le dessous soit très propre , autrement il faut laisser 1.5/2 cm pour pouvoir
pousser le ciment entre le H et le linteau .
étai et IPN de 160 et cornière de 120 :
Env. 7000 message 06 (6)
Dans votre cas, il doit y avoir une solution en étayant sous la charpente qui s'appuie sur le linteau. Ensuite, le chainage se tient tout seul sur la longueur, sous son poids.
La charge aux appuis du linteau ne devrait pas nécessiter que vous fassiez des jambages de baie en béton ; l'appui direct sur le mur devrait être possible, avec une petite semelle de répartition (et longueur d'appui > 20 cm).
Et ensuite remplir de mortier bien bourré entre chainage et linteau acier, comme évoqué par XT.
Pour vérifier la section HEA 160 en dimensionnement, il faut connaître quelles sont les charges qui arrivent.
De : 06 (6)
500 XT a écrit:Bjr
Ah ok tu veux placer ton étai sur le chaînage c'est ça ? Mais avec mon HEA de 160x160 il va pas rester beaucoup de place pour mettre l'étai je pense ?
De : Huppy (80)
Ilovir a écrit:Bonjour
Oui donc en fait je peux mettre des étais sous mon chaînage directement sans bastaing un peu comme sur la photo de Xt puis je supprimer 1 rangé de parpaing et le linteau existant sur la bonne longueur en faisant une belle semelle de 20cm, je place mon HEA de 160x160 et je rempli au dessus entre le HEA et le chaînage avec du mortier a retrait réduit . C'est ça ?
Faisable sans passer par un pro ?
De : Huppy (80)
Faisable par quelqu'un qui a les compétences d'un professionnel. Il ne faut pas découvrir ce que c'est au fur et à mesure. Il faut l'avoir déjà fait, et savoir comment réagir quand les choses ne se passent comme prévu (ce qui n'est pas rare).
Et il vous faut une vérification du dimensionnement du H160
Je ne parlais pas d'étai sous le chainage, mais sous la charpente.
De : 06 (6)
Ok donc je vais rester comme ça et le faire faire.
Ah ok je vois pour les étais, pour supporter ma'charpente industriel. Parfait .
Et donc je rempli de mortier ou dessus ou en dessous ?
Pour le HEA je vais me renseigner mais je pense que au vue de ce qu'il y a au dessus il ne devrait pas y avoir de soucis .
De : Huppy (80)
 il faut un peu de matériel pour travailler .
 pose d'un H de 260 sur 50ml :
500 XT a écrit:Bonjour
Merci pour la photo.
Je me doute qu'il fait du matos.
Je te reposé la question que j'ai posé au-dessus : je rempli de mortier ou dessus ou en dessous ?
Mais je pense passer par un ami maçon , on fera un weekend 😉
De : Huppy (80)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h02
