Conseils isolation porte alvéolaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.499 fois
Env. 10 message
J'ai equipé ma chambre d'un ordinateur, enceintes, télévision. Le problème est que je suis encore j'ai mes parents :$ donc il n'accepte pas trop que je mette de la musique ou discuter fort, même si leur chambre est au niveau inférieur. Bref, je voudrais isoler phoniquement ma porte de chambre(porte alvéolaire datant d'environ 10ans) mais je ne sais pas si cela vaut la peine de deposé un joint sur l'huisserie et au bas de ma porte..De plus l'aération ne pourra peut etre pas etre efficace, j'ai un conduit de cheminée qui passe dans ma chambre avec une grille daération ainsi qu'une sortie VMC.
J'aimerais avoir quelques conseils me permettant de faire la fete dans ma chambre tout en laissant les bon parents dormir tranquilement Tongue
Cordialement.
Env. 10 message
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Déja, dans un 1er temps, mettre tous ce qui est source sonore sur des supports isolant phoniquement. La transmission de son ce fait beaucoup via la raisonnance, murs sol etc....
effectivement, Bloquer le bas de ta porte n'est pas conseillé. par contre, je ne comprend pas, tu as une prise VMC dans ta pièces ?? Ou alors entrée d'air pour la VMC (type ouverture dans la fenetre ?)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 10 message
J'ai mis mes enceintes à environ 40 cm du sol, j'ai remarqué qu'en fermant ma porte, c'est surtout les bass qu'on entant depuis l'etage inférieur. Ma sortie VMC est une grille d'aération,il y en a dans toute les chambres de ma maison.
Peut on encore mieu insonoriser ma chambre ? Blush
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
