Distribution disjoncteur général => 4 compteurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour à toutes et tous,
J'ai besoin d'aide pour l'électricité de ma maison.
Celle-ci comporte 4 réseaux que je conserve et que je vais alimenter par 4 tableaux, avec des interrupteurs différentiels 30mA pour chacun. (C'était à l'origine un immeuble pour lequel je n'ai conservé qu'un seul compteur)
Depuis l'interrupteur général (dijsoncteur diff 500mA) j'ai donc 4 "sous-alimentations" qui partent en 6mm2 vers les 4 futurs tableaux. La distribution étant déjà faite comme ça je souhaite la conserver et ça m'économise du cuivre.
Pour le moment, l'alimentation générale part en 16mm2 et est distribuée par des gros dominos vers les 4 futurs tableaux. C'est le bazar.
J'aimerais faire une installation plus propre mais je ne sais pas comment m'y prendre pour remplacer ces dominos. J'ai lu pas mal de choses mais contrairement aux situations rencontrées, il n'y aura pas de premier tableau vers lequel partent les autres tableaux. Je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer :
Est-ce que de l'alimentation générale je peux remplacer les dominos par une sorte de grosse boite de dérivation? Que choisir?
Est-ce que je dois installer 4 interrupteurs en amont?
Je vous joins un schéma de l'installation, ce sera plus clair !
Merci d'avance,
Enna.
Dept : Haute Loire
Je suppose que vous parlez de tableau et pas de compteur.
A partir du moment où vos liaison sont en 6², il est obligatoire et nécessaire pour éviter les surcharges et échauffements qu'il y a ait un des disjoncteurs 32A au départ.
La solution est donc simple, vous remplacez vos dominos par un mini tableau avec 4 disjoncteur 32A reliés par peignes.
Vous faites arriver votre 16² au niveau des peignes, vous raccordez vos 6² sous les disjoncteurs 32A
Vous inspirer d'une partie de ceci (ici c'est fait avec des borniers, mais c'est plus simple avec des peignes)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Je parle bien d'un compteur + disjoncteur général au départ qui alimentera 4 tableaux.
Je comprends qu'il faut un disjoncteur en amont de chacun de ces tableaux.
Je me pose une question : Pourquoi est-ce que le disjoncteur au départ de ces tableaux a un ampérage plus petit que le différentiel qui sera en tête de chaque tableau ? Je comprends que c'est une question de section de câble (32A pour du 6) mais alors est-ce que ça limite la puissance des tableaux ? Dans ce cas la puissance des tableaux ne serait pas suffisante pour les circuits ? Ou faut-il que je change pour du câble de 10?
Sachant que bien évidemment, les câbles sont déjà présents.
Sinon, je n'ai pas de tableau de répartition principal, et je vois ça partout dans les schémas, ça change quelque chose?
Et enfin, pour être sûre de bien tout comprendre (j'apprends !), la phase et le neutre de départ vont indistinctement dans un disjoncteur chacun, puis les 4 disjoncteurs sont reliés ensemble par des peignes, c'est ça?
Est-ce que c'est des peignes comme dans les tableaux ou bien des plus gros?
Désolée pour toutes mes questions (je fais déjà le tri!) mais je peux donner plus d'infos si besoin.
Enna
Dept : Haute Loire
1/ Le rôle d'un disjoncteur est de couper lorsqu'on tire au dela son calibre.
Cela permet ainsi d'éviter de dépasser le courant maximal autorisé pour le câble.
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc aucun problème s'il est supérieur à 32A, au contraire.
Si vous avez besoin de plus de 7kW dans un tableau, il serait effectivement pertinent de mettre un câble en 10² voire 16².
2/ Le schéma le plus usuel c'est un tableau de répartition principal, suivi éventuellement d'un ou plusieurs tableaux divisionnaires.
Mais on peut aussi faire une distribution en étoile. C'est plus fréquent lorsqu'il y a plusieurs batiments, mais après tout, on peut le faire à l'intérieur d'un même batiment :
3/ Oui, mais le mieux est d'utiliser des bornes de connexion pour relier votre 16² :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31605-borne-de-raccorde[...]ction-4mm2-a-25mm2-ip2x
Voir si vous achetez du matériel à connexion auto adapté à la marque:
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccorde[...]ction-4mm2-a-25mm2-ip2x
Ce sont des peignes standard comme pour les tableaux ils sont prévus pour 63A, donc conviennent pour les 60A maxi de votre abonnement
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h05
