Peut-on utiliser des tirefonds pour une charpente ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 259 fois
Env. 20 message Nord
[size=3]Bonjour à tous,[/size]
[size=3]Pour la jonction entre les poutres du bâtiment principal au rez de chaussée et les poteaux en 15/15, je pensais placer 4 tirefonds de diamètre 16 et de longueur 300 de chaque côté comme ci-dessous. Avec en renfort un support en bois fixé en dessous de la poutre lamellé-collé vissé par 2 tirefonds de 16x200.[/size]
[size=3][/size]
[size=3][color=#202642][size=2][size=3]Avec un coefficient de sécurité de 5 à une résistance au cisaillement classique pour l'acier par tirefond de 450 kg soit 3.6 tonnes pour les 8 tirefonds de la poutre sans compter le renfort à 45° vissé en dessous de la poutre qui rajoute 1.8 tonne s'il y a besoin de le rajouter.[/size]
[/size][/size][/color]
[size=3][color=#202642][size=2][size=3]Qu'en pensez-vous ?[/size][/size][/size][/color]
Env. 7000 message 06 (6)
Les assemblages par tiges placées parallèlement au fil du bois (en bout de la poutre), travaillant latéralement et (ou) axialement (à l'arrachement) -comme dans votre cas - c'est prévu par l'Eurocode.
La méthode de calcul de la force portante admise est un peu élaborée, et ne se limite pas au calcul du cisaillement dans la tige.
Il est tenu compte des effets de l'écrasement du bois, des déformations de la tige dans le bois, etc ..
Le principe ensuite est de retenir, pour les tiges plantées de bout, une capacité bien moindre que celle qu'offre le cas où la tige est ancrée perpendiculairement au fil.
Je n'ai pas tous les éléments pour une vérification par le calcul dans votre cas. Désolé.
Cela dit, je ne crois pas qu'on voie beaucoup d'assemblage poteau / poutre faits de cette façon, en structurel.
Ce mode d'assemblage s'utilise plutôt pour des éléments secondaires.
Il est plus classique de voir par exemple des ferrures, ou même de simples sabots, qui permettent un repos, et avec des vis de côté travaillant perpendiculairement au fil.
De : 06 (6)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
j'aurai entaillé le poteau sur 4 ou 5cm pour recevoir la poutre .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci pour cette analyse très pertinente Ilovir. Effectivement, même s'il y a un renfort sous la poutre, ce n'est sans doute pas suffisant. Généralement, j'ai plutôt vu des étriers à âme intérieure par exemple.
A Alain le breton : C'est une bonne alternative également mais je ne suis pas assez calé en calcul pour savoir si cela suffirait aussi d'entaillé le poteau de 4 ou 5 cm et de mettre des tirefonds...
Quand il s'agit d'une maison, on a vite fait de choisir la sécurité même si c'est plus cher Huh
Bonsoir Alain le Breton, peux-tu m'en dire plus sur la manière dont tu aurais entaillé le poteau car plus j'y pense plus cette idée me paraît intéressante à suivre. Est-ce à une de ces entailles que tu pensais ?
En cache depuis aujourd'hui à 12h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
