Niveau entre les différents sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Photographe Env. 90 message Ain
Question à tout les carreleurs présent sur ce site !
Nous sommes en pleine construction de notre maison !
Nous avons choisi notre carrelage il y à déja plusieurs mois avec notre constructeur
Le parquet posé au 1er étage est a notre charge.
Nous avons fais le choix d'un parquet de 15mm d'épaisseur avec un isolant de 2,3mm = 17,3mm
Le carrelage  dimension 60x60cm fais quand a lui fais 9mm d'épaisseur.
Nous avons poser la question à notre conducteur de travaux, pour voir si il étais possbile de comblé un maximum la différence, pour le raccord entre les piéces carrelées et le parquet, il nous a répondu que ce serais casi impossible de combler la différence.
Il nous dit que plus de 3mm de cole la pose et compliquée !
Nous payons une plus-value de pose car 60x60 pour un double encolage... donc en mon sense 2x3mm ??
Il me semble aussi qu'une pose avec un peigne de 5mm et possible ?
Il nous propose la pose de plaques avant le carrelage pour combler le niveau ($$$$$$) encore une plus-value...
Pouvez-vous nous dire jusqu'a quelle hauteur nous pourions demandé la mise a niveau ?
Merci beaucoup pour vos futurs réponses.
Yann
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Nievre
Je ne suis pas carreleur mais je peux vous renseigner sur le fait que:
Un double encollage ne correspond pas au double d'épaisseur de colle: le côté carrelage est simplement "beurré" sans peigne.
3mm de colle me semble faible pour du 60x60. Les carreleurs du forum seront plus à même de vous renseigner mais je me souviens avoir posé le même format avec un peigne carré de 9mm (ce qui fait du 5mm de colle grosso modo au final)
On serai donc sur du 14mm d'épaisseur finale, pas très loin de celle du parquet.
Il existe des seuils inclinés qui peuvent rattraper cette différence.
Dept : Nievre
Photographe Env. 30 message Nord
La seule solution, compte tenu de l'épaisseur totale du parquet avec sous-couche, serait de faire un ragréage "forte épaisseur" sur toute la surface qui sera carrelée.
Puis de carreler normalement.
Ne pouvez-vous pas prendre un parquet moins épais ? Peut-être un contrecollé qui serait collé à la chappe, au lieu de mettre une sous-couche ?
Merci pour ces premiers messages.
Stef1000 je pense comme vous que 3mm pour un double encollage me paraît faible !
Kokomo 59 , un ragréage mon constructeur ne veut pas ! Nous prenons un parquet massif et du coup on va le prendre en version collé comme ça il n y aura plus l épaisseur de la sous couche. Et verra bien si le carreleur pourra diminué un peu la marge !
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h59
