Bonde vertical avec receveur extra plat Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Viglain (45)
J'ai une question existentielle, je vois partout des receveur de douche extra plat couplés à des bondes extra plates mais je vois aussi en vente des bondes verticales et je me pose quelques questions.
La première question : est-ce que ces bondes sont efficaces ? Est-ce que c'est recommandable ? Ou bien il faut oublier ce type de bonde ?
La deuxième question : si je m'intéresse à ce sytème c'est parce que dans mon pvaillon neuf je compte rajouter un receveur extra plat dans ma salle de bain, le constructeur m'a bien prévue une platine EC/EF mais n'a pas voulu mettre d'évacuation en place pour des soucis de RT 2012 et ponts thermiques. Je ne ferais pas de commentaires sur cette décision. La salle de bain étant à l'étage, au dessus de mon garage, et la colonne chute d'eau étage passant aussi par le garage, je souhiate percer ma dalle (sur hourdis polystirène et position bien entre deux poutrelles) pour passer mon évacuation. Donc je me dis que si je prends un bonde extraplate je vais devoir dégager la dalle pour loger la bonde plus une saignée pour le PVC 40mm avec pente jusqu'un coude qui renvoie vers le garage afin de me relié ensuite à la chutte d'eau, ce que je vois c'est que ça prend tout de même de la place. Donc voià je me demande si avec une bonde verticale je peut juste percer ma dalle au diamètre de la bonde, laisser la fin de la bonde ressortiir dans le garage et là me relié en 40mm jusque la chutte d'eau, de cette manière je fais moins de casse sur la dalle, pensez-vous que cela est possible et surtout que cela est conforme ? ou dois-je partir sur la solution 1 ?
Merci d'avance !
Cdlt,
Julien
De : Viglain (45)
Salut, la bonde verticale est le plus adapté et peu être la plus fiable si vous pouvez sortir directement en dessous...montez la sur le bac , ajoutez y un morceau de pvc D40 de l épaisseur de la dalle +10 ou 15 cm ...préférez une bonde a coller vous éviterez les problèmes. attention aussi de ne pas la casser en posant le bac, il faudra le descendre bien droit.. vous ne pourrez pas faire mieux.
De : Barges 21910 (21)
Si vous etes sur dalle béton...humidifiez le sol et faites des plots de ciments gras ni trop dur ni trop mou...descendez le bac...un niveau, quelques coups de maillet et le tour est joué.
Hello, merci beaucoup, oui je peux sortir directement en dessous, je vais opter pour cela alors. par contr bonde à coller je ne connais pas, je vais me renseigner. Merci.
mistergues a écrit:Salut, la bonde verticale est le plus adapté et peu être la plus fiable si vous pouvez sortir directement en dessous...montez la sur le bac , ajoutez y  un morceau de pvc D40 de l épaisseur de la dalle +10 ou 15 cm ...préférez une bonde a coller vous éviterez les problèmes. attention aussi de ne pas la casser en posant le bac, il faudra le descendre bien droit.. vous ne pourrez pas faire mieux.
De : Viglain (45)
Super merci beaucoup !
mistergues a écrit:Un exemple:
https://www.cedeo.fr/p/sanit[...]-a-A1072231
De : Viglain (45)
Ah oui d'accord, en fait ce qu vous dite qui est à coller c'est un niveau du raccord avec le PVC 40mm je comprends mieux, je pensais que vous disiez de chercher une bonde à coller sur le receveur... quel boulet ! Merci
De : Viglain (45)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
