Pouvez-vous me dire pourquoi il y a 2 boutons sur ce réducteur de pression? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 230 fois
Env. 50 message Gironde
J'ai trop de pression dans la maison. Du coup j'ai regardé l'arrivée de mon réseau. Ci-joint 2 photos. J'imagine que c'est un réducteur mais pourquoi il y a 2 boutons? Et du coup lequel tourner? Merci[img]no[/img]
Je pense que le truc est un clapet anti-retour, et les "boutons" sont des bouchons qu'on dévisse pour purger.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Tout est dit.
Le clapet anti-retour est implanté au centre et interdit tout retour de ton installation dans le réseau d'eau public (par x surpressions de chauffe-eau, chaudière, raccordement réseau eau pluie, etc).
Purge d'un côté pour vidanger ton installation, et de l'autre, purge par ton distributeur d'eau quand il réalise des travaux
Ce serait bien de drainer ce regard pour éviter l'accumulation d'eau !
Et par rapport à ton problème de pression trop haute, c'est sur le réducteur de pression qu'il faut agir.
Donc agir sur celui de l'installation (implanté soit dans ce regard extérieur, soit sur l'arrivée dans ton habitation), pas sur celui en amont du chauffe-eau (si il en est équipé)
C'est quoi tes symptômes de pression trop haute ?, des ac coups dans les tuyauteries, des bruits et claquements ?
JC
Merci à tous les 2. Pas de bruits ni claquements, juste ça envoie de l'eau partout si on ouvre le robinet trop fort par exemple et j'ai une douchette dans les wc qui fuie si je la laisse sous pression et qui se transforme en Karcher si je ne régule pas la pression avec un robinet d'arrivée. Je ne crois pas que ce soit une accumulation d'eau dans le regard mais la nappe qui est remontée Crying
Si c'est que ça, tu dois bien avoir un mano pour lire cette pression ?
tu as localisé ton réducteur de pression pour essayer de modifier le réglage ?
Je n'ai pas trouvé de réducteur. Dans le regard à l'extérieur il n'y a donc que le clapet AR et à l'arrivée, j'ai juste un robinet (qui parfois laisse écouler un peu d'eau, quand il y a trop de pression?). Du coup j'ai envie d'en installer un sur le tuyau à l'arrivée avec un mano.
Long John a écrit:à l'arrivée, j'ai juste un robinet (qui parfois laisse écouler un peu d'eau, quand il y a trop de pression?)
il faudrait remplacer le joint d'étanchéité, sinon le remplacer par une vanne 1/4 tour
il faut installer le réducteur de pression après ta vanne d'arrivée.
ça vaudrait le coup de remettre de l'ordre sur cette arrivée d'eau en fixant tuyauteries et équipement au mur !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
