Question découverte disjoncteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Juste pour remettre les choses dans le contexte, j'ai un disjoncteur avec des fusible normal quand ça saute je le remonte.
Par contre on faisant la tapisserie dans la chambre de mon frère on a découvert derrière le mur un vieux boîtier avec des câbles qui viennent du toit et dedans il y a un seul gros fusible avec un câble qui sort et qui doit descendre jusqu'au compteur principal.
Si je retire le fusible plus de courant dans toute la maison.
J'aurais plusieurs questions :
1) Pourquoi c'est là ? Sachant qu'il y a un compteur traditionnel en bas moderne ?
2) L'ancien propriétaire qui était fainéant de faire un câblage proprement ?
3) Il sert vraiment à quelque chose ?
4) Puis-je le remplacer par un disjoncteur moderne et si oui quoi ?
5) Puis-je relier les câbles proprement entre eux tout simplement ?
6) Pour terminer vu qu'il y a un disjoncteur différentiel puis divers disjoncteur pour tous les appareils en bas on est d'accord que ce fusible à très peu de chance de cassé vu que s'il y a les plombs qui sautent cela sera le disjoncteur principal qui va être touché en priorité et qui va donc protéger en quelque sorte ce fusible qui ne sert qu'à faire un pont ? Que si ce fusible il casse c'est que cela pue vraiment ?
Cela fait 21 ans qu'on est dans la maison cela nous a jamais dérangé vu qu'on savait pas qu'il était là, mais si on peut faire quelque chose de propre ou du moins savoir si cela sert vraiment 😁
EDIT :
Par contre le truc qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de plomb dessus cela fait 21 ans qu'on habite dans la maison. Parce que le compteur principal avec le relevé kilowatt-heure et en bas et que là je suis en amont. Cela signifie que EDF pourrait croire que le bottier est ouvert intentionnellement pour voler du courant non ? Que faire de ce côté-là contacter EDF de bonne foi sachant qu'on paye 1300 € de facture électricité par an ou ne rien dire sachant que cela fait 21 ans et qui ne sont jamais passés à ce niveau-là et le jour où il y a un problème dessus jouer l'étonnement ?
Merci de votre aide.
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Lautenbach (68)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ça ressemble en effet au fusible d'abonné.
Çà devrait être plombé et avoir un couvercle, mais si ce n'est pas dans la même pièce, ils n'auront jamais remarqué. Vous ont-t-ils deja mis le Linky ? Si non, ils utilisent souvent ces fusibles pour couper pendant le changement, et ils devrait remettre le plomb après. A moins d'avoir des consommations suspectes, il n'y a pas de suspicions irraisonnées de la part des agents d'Enedis ou des sous-traitants. Faites leur remarquer au prochain passage et ils corrigeront cela.
ATTENTION, ce sont des équipement sous tension avec très peu de protection.
un défaut à cet endroit serait catastrophique, cramerait toute la ligne provocant potentiellement une coupure chez vous et vos voisins pouvant durer plusieurs jours. Enedis ne serait vraiment pas content et pourrait vous chercher des poux, en plus des dégâts provoqués par le feux d'artifice.
Non pas de linky encore.
Aujourd'hui il utilise encore ce genre de fusible ou il utilise des fusibles modern style disjoncteur ?
Par consommation suspect vous attendez quoi ? Par exemple une maison de 100 mètres carrés qui aurait que 200 € d'électricité par an ?
Je peux brancher du coup on amont le chargeur de ma future voiture électrique ils remarqueront pas ? C'est de l'humour hein 😂😂😂 plus sérieusement par curiosité ils ont moyen de voir quelqu'un qui triche légèrement par exemple dans mon cas en 21 ans, ils n'ont jamais été contrôlé le boîtier. Si je branche ne serait-ce que la climatisation cela
ferai déjà une sacrée économie. Du coup dans la rue quelque part il y a des compteurs qui permet d'additionner la consommation de X maison et de comparer avec ce qui est relever pour voir si ça correspond ?
après on est d'accord que ce fusible a peu de chance de casser vu qu'il est protégé par un disjoncteur principal plus divers fusible qui gère la lumière, les prises de courant de chaque pièce exetera ?
Dept : Bas Rhin
1/ Je pense effectivement que ce sont les fusibles d'accompagnement disjoncteur
C'est en amont du compteur
C'est la sécurité ultime si tout ce qui est en aval est défaillant
2/ Cela appartient à ENEDIS, l'ancien propriétaire n'a rien à voir la dedans
3/ Interdit d'y toucher. DANGER DE MORT.
4/ Surtout pas
5/ Oui très peu de chance, mais le jour où ca arrive c'est essentiel que cela saute
Dans ce cas, appelez ENEDIS dépannage, ils interviennent 24/24 7/7
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
4/ Surtout pas
Merci pour tes réponses. Et le fait qu'il n'y ait plus de plomb de sécurité dessus (je n'ai jamais touché au plomb) pas de risque on m'accuse de fraude et sachant que j'ai quand même entre 900 et 1200 € de facture chaque année d'électricité et que cela se voit que rien n'a jamais été branché dessus.
Aussi aujourd'hui dans les nouvelles installations, il utilise encore des fusibles de ce style ou dès fusible moderne ?
Dept : Bas Rhin
On utilise encore aujourd'hui ce genre de fusible. C'est la norme et c'est le moyen le plus fiable et simple de protéger l'installation. Ces protections sont beaucoup plus robustes que vos disjoncteurs dont la longévité est moindre.
Enedis a des méthodes pour traquer les fraudeurs. Très peu de conso n'est pas forcement un problème car les logements peuvent être vides ou vous pouvez être partis en vacances.
Il y a en effet des recomptages par départs qui peuvent leur permettre de détecter les vols, même si dans la pratique, une part non négligeable de ces vols ne sont pas détectés et ce parfois de manière volontaire car la recherche et les démarches sont coûteuses pour enedis. Il y a un pourcentage de perte acceptable.
Env. 3000 message Loire
S'il s'avère que véritablement ces fusibles font partie du branchement, il ne faut surtout pas y toucher et surtout pas changer le type de cartouches fusibles qui sont en place.
Ces fusibles qui ne payent pas de mine , ont un rôle très important .
-ils servent de coupure pour les interventions sur le panneau de comptage
-ils servent de protection "ultime"
-ce sont eux qui limitent à 3000A les court circuits à l'intérieur de votre logement , alors que sur le réseau il peut y avoir plusieurs dizaines milliers d'ampères.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Et ne les touchez pas!!!! Si vous touchez un conducteur, c'est la mort à coup sûr à cette endroit.
Moi j'appellerais ENEDIS pour leur expliquer la situation et qu'il mette ce coffret en sécurité, dans les combles normalement. Vous êtes alimenté par le toit avec un potelet?
De : Lautenbach (68)
