Protection de mon garage / atelier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Var
j'habite une maison divisée en appartement et avec un garage dans le bâtiment. J'y ai fait mon atelier. Je suis assez loin de ce garage, exactement à l'opposé de la construction.
Je souhaite protéger mon atelier car je commencer à avoir un peu de matériel. Je pense y mettre une alarme au moins. Peut être avez vous une autre idée.
J'ai contacté une marque qui passe à la TV pour l'alarme mais vraiment c'est hors de prix avec l'abonnement.
Pourriez vous me conseiller sur une alarme. Je pense qu'avec 2 détecteurs ca pourrait suffire. Le mini c'est que ca sonne fort et le max ca serait que je sois averti sur mon tel portable.
Le garage n'est pas couvert par le wifi mais si il le faut je pourrais essayer d'étendre mon wifi pour le faire arriver dans ce garage.
Peut être que je peux aussi prendre une petite sim si il le faut.
J'ai un peu regardé, le budget monte vite. Je me dis que j'aimerais bien rester dans les 500euros mais après a voir si j'y gagne en sécurité.
Merci pour vos conseils.
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
cette "marque qui passe à la tv" est une grosse ******* qui a juste de bons commerciaux.
Une alarme digne de ce nom doit être certifiée selon des normes de sécurité pour garantir la résistance au brouillage, au vandalisme, ... Chez Verisure c'est le central de télésurveillance qui est certifié? en jouant sur les quiproquos les commerciaux vous font croire que le matériel l'est aussi.
Regardez du côté de votre assurance habitation. Les assureurs proposent pratiquement tous une solution de surveillance via un partenaire (IMA protect par exemple). L'avantage c'est que le matériel est en location et donc remplacé en cas de panne. L'autre avantage, c'est que souvent ils font sauter la franchise en cas d'effraction.
Pour avoir une idée, chez Ima Protect, le prix de la gamme moyenne est à 21.50€/mois pour 1 détecteur d'ouverture + 1 détecteur de mouvement.
L'offre bas de gamme est à 12.00€/mois mais il faut acheter le matériel pour 150€...
Et tout est gérable via une appli sur le téléphone.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour cette réponse, je n'avais pas pensé à voir avec mon assurance.
Mais n'existe t il pas une solution, simple, que j'achète, sans abonnement ? Je vois que Somfy fait peut être un système à moins de 400 euros qui à l'air de faire ce que je veux.
Dept : Var
En cache depuis hier à 06h07
