Boîte étanche ; entrée par le fond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 240 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Hello
Je me pose une question qui va peut être vous paraître complètement bête ...
Pourquoi les boites de dérivation étanches n’ont elles pas d’entrée par l’arrière ?
Je prends le cas d’une gaine qui sort sur un mur extérieur ; il faut la raccorder à la boîte (en pensant à la goutte d’eau si pas possible de fixer la boîte plus bas que la sortie de la gaine)
Si les boîtes étanches avaient une entrée dans le fond il suffirait que la gaine sorte directement dans la boîte, ce qui serait aussi plus esthétique.
Ça me parait tellement évident qu’il doit bien y avoir une explication mais en parcourant la norme je ne trouve pas la logique
Si un esprit éclairé peut m’aider.. je dormirai mieux 😂
Dept : Hauts De Seine
Bizarre cette demande, j'ai déjà installé des boites étanches qui avaient un trou par le fond, et si il y en a pas, il suffit d'en faire un et d'y mettre un obturateur qui se perce, cela se vend séparément au besoin.
De : . (1)
Alors d'un côté ta réponse me rassure
De l'autre, que ce soit chez LM ou casto, quelque soit la taille de la boîte, pas d'entrée à l'arrière.
Après oui, ça peut se faire, mais c'était justement l'objet de ma question « stupide » (j'avais prévenu ! Tongue ) ; s'il y en a pas c'était peut être car il y avait une raison qui m'échappait
Si justement, j'en ai plusieurs qui viennent de chez LM, et il y a comme 2 pré-trous au fond, il y a juste à les percer de la taille du fil à passer.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]104354.html
On ne voit pas sur la photo mais 2 sur 2 côtés + 1 sur 2 côtés, et 2 au fond ce qui fait bien un total de 8
De : . (1)
Par contre il faut du mastic pour assurer l'étanchéité, car pas de membrane à l'arrière ; c'est le plastique qu'il faut percer en fait
Non il y a 2 membranes à l'arrière, cela n'apparaît pas sur les photos de chez LM tout comme je l'ai déjà dit précédemment.
Je vais te mettre une photo de cette boite dés que possible
De : . (1)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je veux bien un update sur ce point. J'ai presque douté que ce soit pas autorisé.
https://www.installation-ren[...];format=xml
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h11
