Problème éclairage sans fil
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Correze
J'ai un problème avec mon éclairage sans fil: depuis quelques jours la suspension s’étend toute seule a un intervalle variable de quelques secondes a quelques minutes. L’installation ne s’allume pas seule mais elle s’éteint, n’importe quel interrupteur j’utilise et le comportement est imprévisible :  de fois le système reste allumer mais dans la plus part de cas il étend seule et rapidement (qs seconds). Au bout de qs minutes, si je rallume  , il peut être bien fonctionnel.
L’installation comporte un micromodule avec 3 interrupteur et elle a été mise en place en 2014. Je ne connais pas la marque, mais le système est identique a celui que vous voyez dans le video : [color=#954f72]https://www.systemed.fr/electricite/telecommander-eclairage,4071.html[/color]
Est-ce que quelqu’un reconnait ce système ? Est-ce que les interrupteur contient des piles ?
Est-ce que quelqu’un a une idée de ce qu’il se passe et comment je peux rectifier la situation ?
Est-ce que je dois changer le système ?
Je vous remercie pour votre aide et conseil !
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'imagine que c'est les interrupteurs qui sont sans fil, et pas l'éclairage en lui même... Bref, soit il y a qqch qui fait des interférences et qui provoque l'arrêt, soit le module au niveau du luminaire est défectueux.
Ces interférences peuvent être provoquées par un des interrupteurs qui est endommagé et reste bloqué, ou qui n'a plus de pile. Ou alors par tout autre chose.. le micro-ondes, un téléphone, ...
Essayer d'enlever les piles de tous les interrupteurs et voyez si ça change qqch.
A mon avis, c'est le module de la lampe qui est mort.
7 ans, c'est deja très bien.
je vous remercie pour votre aide. Est ce que vous savez ou je pourrais trouver la notice du système pour changer les piles?
Depuis le message, paradoxalement, tout fonctionne correctement sans que je change quoi que ce soit....
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h49
