A lire absolument avant d’acheter un radiateur électrique
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 982 fois
10
Env. 20 message Yvelines
J’ai acheté un radiateur électrique de 2000 W. Après déballage, j’ai découvert, à la lecture de la rubrique « Informations techniques et légales » de la notice papier, que ce radiateur avait une puissance thermique de 1 140 W alors que je m’attendais à 75 % de plus, soit 2000W.
En consultant la notice accessible sur le site internet du vendeur, j’ai été stupéfait : le document est identique sauf qu’il manque les 3 pages d’informations techniques et légales où figurent les informations de puissance thermique. Erreur ou volonté ?  je vous laisse juge.
Le Règlement (UE) 2015/1188, a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques, la fourniture, sur les manuels d’instruction et les sites internet des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, des informations relatives à la puissance thermique nominale et à la puissance thermique maximale continue.
Cette obligation s’applique-t-elle aux vendeurs ? Cela semblerait logique. Qu’en pensez-vous ?
Constatant que mon nouveau radiateur semblait moins chauffer que son prédécesseur de même puissance, j’ai vérifié ce qu’il en était. J’ai donc mesuré le courant et la tension en le mettant sur la position maximale (29°) : 8,5 A et 240 V soit 2040 W électrique. Mais il fait en permanence des cycles de 2 fois 40s : 40 s On et 40 s Off. Ce qui nous fait un bilan moyen de 1020 W, soit seulement la moitié de ce que je pensais en achetant un radiateur de 2000 W. Je suis scandalisé.
Un radiateur électrique n’a qu’une fonction simple : chauffer. Il le fait même très bien car il ne sait pas faire autre chose : chaque Watt électrique consommé se transforme en Watt thermique (principe de conservation de l’énergie : rien ne se perd, tout se transforme).
La supercherie (dans le cas de ce radiateur) consiste à afficher des Watt électrique sans expliquer qu’ils ne sont disponibles que la moitié du temps. Tant pis si la puissance thermique se révèle insuffisante, notamment par grand froid.
J’ai cherché à évaluer l’ampleur de ce scandale à partir des notices accessibles sur les sites internet de vendeurs :
• modèles 2000 W, horizontaux
• Prix de 80 à 1000 €
• 21 marques pour un total de 71 modèles (30 < 280 € et 41 > 280 €)
Ce n’est qu’un échantillonnage mais la tendance semble claire.
Pour 2 modèles sur 3 dans la catégorie prix inférieur à 280 €, la puissance thermique est inférieure à 2000W ou cette information n’est pas disponible
• Seul 1 modèle sur 2 annonce clairement une puissance thermique égale à 2000W.
Les puissances thermiques inférieures à 2000 W sont comprises entre 1100 et 1600 W
Conclusion : n’ achetez pas de radiateurs électriques sans avoir prix connaissance de l’information « Puissance thermique », sous peine de possible déception.
Quellen marque ? Modèle ?
Compte tenu de l'importance de ce sujet, je préfère ne pas citer de modèles, de marque ou de fabricant.
Voici un extrait de ma notice
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je ne vois pas "l'importance" particulière du sujet... il y a beaucoup de marques et de produits qui sont cités sur ce forum... Si vous ne citez pas la marque et le produit, vous ne citez pas vos sources, nous ne pouvons donc pas vérifier ni donner un avis ni comprendre quoi que ce soit...
Quand vous souhaitez acheter un radiateur, vous commencez par identifier la puissance dont vous avez besoin. Dans le cas le plus simple, vous voulez juste remplacer un radiateur existant. Sinon vous allez consulter les nombreux guides qui foisonnent sur internet qui vont vous aider à choisir la puissance.
Vous pouvez également consulter de nombreux comparatifs.
A ma connaissance, aucun de ces guides et comparatifs ne vous parlera de la "puissance thermique" de ces radiateurs qui est pourtant la caractéristique essentielle d'un radiateur électrique. Cette information n'a jamais été communiquée parce elle était supposée être égale à la puissance électrique.
Depuis 3 ans cette information doit figurer dans la notice du radiateur et être accessible sur le site internet du fabricant.
Mon constat, c'est qu'il existe de nombreux radiateurs dont la puissance thermique n'est pas égale à la puissance électrique. Dans ce cas, vous avez acheté un radiateur de 2000 W qui n'en fait que 1200 ou un de 1500 W qui n'en fait que 800 ou un de 1000 W qui n'en fait que 600.
Je ne fais que donner un conseil : Vérifiez la puissance thermique avant d'acheter, sous peine de possible déception.
J'ai diffuse largement ce message entre autre sur plusieurs forums spécialisés.
A titre personnel, je considère ce sujet comme "important" mais aussi sensible. C'est pourquoi je me garde de citer des modèles, marques, fabricants ou vendeurs.
WattGate a écrit:Quand vous souhaitez acheter un radiateur, vous commencez par identifier la puissance dont vous avez besoin. Dans le cas le plus simple, vous voulez juste remplacer un radiateur existant. Sinon vous allez consulter les nombreux guides qui foisonnent sur internet qui vont vous aider à choisir la puissance.
Vous êtes surveillés par la DGSI suite à vos révélations ? Vous allez faire vaciller la République ?
Sans marque personne ne vas pouvoir corroborer vos propos.
Bonjour, je suis pas du tout spécialiste dans domaine mais je me permets une remarque. Le fonctionnement en intermittence est peut être faite pour éviter un déséquilibre thermique dans la pièce. Si vous mettez votre radiateur de 2 kW au max, vous allez avoir de l'air super chaud à proximité mais rien chauffé de l'autre côté. L'intermittence permet de chauffer moins rapidement, certes, mais de manière plus homogène dans la pièce. Pour la consigne plus basse de température ça fait pareil (genre 20-21°C)? S'il y a un thermostat sur le radiateur, peut être qu'il travaille en intermittence pour éviter la surchauffe de la pièce (et donc surconsommation). Il chauffe-->regarde ce que ça donne-->chauffe encore etc. Plus de confort quelque part....
Dept : Sarthe
And a écrit:Bonjour, je suis pas du tout spécialiste dans domaine mais je me permets une remarque. Le fonctionnement en intermittence est peut être faite pour éviter un déséquilibre thermique dans la pièce. Si vous mettez votre radiateur de 2 kW au max, vous allez avoir de l'air super chaud à proximité mais rien chauffé de l'autre côté. L'intermittence permet de chauffer moins rapidement, certes, mais de manière plus homogène dans la pièce. Pour la consigne plus basse de température ça fait pareil (genre 20-21°C)? S'il y a un thermostat sur le radiateur, peut être qu'il travaille en intermittence pour éviter la surchauffe de la pièce (et donc surconsommation). Il chauffe-->regarde ce que ça donne-->chauffe encore etc. Plus de confort quelque part....
Oui tout à fait, tous les radiateurs électriques à régulation électronique moderne fonctionne de la sorte, avec une régulation de type PI et une modulation de la puissance par un fonctionnement périodique (quelques 10 secondes) avec un rapport cyclique variable. Lorsque la température de la pièce est très proche de la consigne, le radiateur va chauffer que quelques secondes toutes les minutes par exemple. Je l'observe très bien sur mes radiateurs de SDB. Ils donnent leur pleine puissance (= fonctionnement continu) lorsque par exemple il fait 15°C dans la pièce et la consigne demandée = 22°C.
2 réflexions :
- il ne serait pas étonnant pour un souci de standardisation que les constructeurs mettent la même résistance (par exemple 2000 W) dans différents radiateurs et brident la puissance nominale restituée (1000, 1500, 1800...) de manière électronique par un fonctionnement intermittent de la résistance
- les constructeurs sont soumis à des règles concernant la témpérature maximale du radiateur pour éviter les brulures par contact. Ca limite de facto la puissance qui peut être restituée par un radiateur de petite taille. Toutefois, dans un radiateur de 1000W, on peut imaginer une résitance de 2000W, qui va pouvoir fonctionner à 100% durant 10 minutes pour chauffer rapidement le radiateur (et sa masse d'inertie calorifique), puis réguler à une puissance moindre (1000W) pour limiter la température maximale de l'enveloppe du radiateur.
C'est un peu la même chose lorsqu'on achète des plaques de cuisson : j'ai des plaques vitro de 6400 W, vendues comme telles, par contre elles ne fonctionnent pas à pleine puissance plus que quelques minutes
Seriez-vous en train de dire qu'il faudrait se méfier des radiateurs qui eux annoncent qu'ils peuvent fournir une puissance thermique continue de 2000 W ?
Non, n'est ce pas.
Ces radiateurs sont conçus pour cela. Ils évitent par exemple les points chauds à leur surface, même à puissance maximale.
Tous les radiateurs ont un système de régulation de la température, plus ou moins sophistiqué.
La puissance n'est réellement utile que dans 2 cas :
1 - montée en température rapide de la pièce quand on arrive dans une pièce où le chauffage était coupé ou réglé sur une consigne basse.
2 - être capable de compenser les déperditions thermiques de la pièce, notamment
lors de très basses températures à l'extérieur. En ce moment, c'est puissance maximale en permanence.
Les radiateurs qui affichent une puissance thermique inférieure à leur puissance électrique le font certainement parce que leur conception ne le permet pas. Par contre ils peuvent être vendus en faisant croire qu'ils peuvent le faire et au prix de ceux qui en sont capables.
C'est sur ce dernier point que je m'insurge et sur lequel je cherche à informer les consommateurs.
Je vous comprends, mais dans ce cas donnez nous un modèle précis de radiateur que nous puissions nous faire une idée factuelle du problème et comparer l'indication commercial de l'emballage avec la réalité de la documentation technique.
Voici un exemple :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121143537-radiateur-castorama-dillam-avec-puissance-inferieure-a-celle-vendue
Celui est dans ma liste dans la catégorie "puissance inférieure à 2000 W"
La notice sur le site de CASTORAMA permet de confirmer.
WattGate a écrit:...
Je ne fais que donner un conseil : Vérifiez la puissance thermique avant d'acheter, sous peine de possible déception...
J'ignorais et il ne me serait pas venu à l'idée de vérifier,
par habitude "c'est de l'elec => puissance consommée = puissance restituée"
Merci pour l'info, c'est bon à savoir pour les prochains achats.
Cdlt.
Oui en effet, le site de Castorama indique une puissance électrique de 2000W pour ce radiateur et la documentation technique indique dans les détails une puissance nominale de chauffage en continu de 1.1 kW.
Bon, c'est limite, mais ni l'emballage ni le site de Castorama ne disent que ce radiateur fournira 2000W de chaleur en continu. Il faut comprendre que par moment, la puissance instantanée consommée sera de 2000W, mais qu'en moyenne elle sera plus faible (fonctionnement par "impulsions").
C'est trompeur par rapport à l'usage et aux habitudes : un radiateur de 2000W est supposé pouvoir consommer et restituer 2000W de manière continue... C'est ce à quoi on s'attend.
D'un autre côté, lorsqu'on achète une voiture donnée pour une consommation de 5 l/100 dans la doc et qu'on consomme toujours 6 ou 7 litres, ben ca ne choque personne, parce que tout le monde le sait et s'y attend...
Jetblack a écrit:...
oui, c'est comme à l'apéro "juste un doigt de whisky " ... dépend dans quel sens est le doigt
Bonjour, pas cool ce système car pour avoir une puissance désirée en continu on devra prendre un appareil plus puissant en instantané, le problème que je vous c'est que les installations électriques sont souvent de deux radiateurs sur une ligne qui peut supporter au maxi 45000w, pas de problème avec le plus par des appareils, mais avec votre exemple pour avoir 4000w on devrait prendre des appareils de prêt du double en watts, et problème de surchauffe des circuit et déclenchement des disjoncteurs
WattGate a écrit:Voici un exemple :
Bon voilà comme ça on comprend mieux. Effectivement il faut être vigilant et il vaut mieux aller vers de la marque surtout que le prix est similaire en cherchant un peu.
J'ai poursuivi mes investigations. J'ai maintenant une liste de 122 modèles:
- 55 ont une puissance thermique égale à leur puissance électrique : très bien
- 10 ont une puissance thermique inférieure. Ci-après voici la liste de ces modèles
Pour les 57 autres, je n'arrive pas à trouver cette information y compris souvent sur le site du fabricant car :
- Le modèle n'existe pas sur le site du fabricant
- Il n'y a pas la notice sur le site du fabricant
- La notice sur le site du fabricant ne donne pas cette information
- Il y a trop de notices sur le site et la recherche par mots clés ou référence ne donne rien
Je rappelle que le fabricant a obligation de fournir cette information dans le le manuel d'instruction et sur son site internet.
S'agit-il de négligence ou de dissimulation ?
Désolé, il y avait 2 erreurs dans mon tableau :
- la 2ème série de Blyss Keros est à remplacer par Kingfisher Kairos
- la référence du 1er Thomson commence par TH.. au lieu de HH..
Voici le tableau corrigé
Vous pourrez trouver un dossier complet mis à jour sur le sujet en saisissant "Mediapart WattGate" sur votre navigateur.
Bonne lecture
Env. 100 message Haute Vienne
Je comprend pas la problématique, quand on achète une voiture de 100cv, selon la puissance demander (appuie sur la pédale) on utilise pas toute la puissance des 100cv... la on est sur le même principe.
Parce que la vous avez fait un simple copier coller de Mediapart WattGate en coupant des éléments importants et en prétendant que les analyses viennent de vous.
je cite:
Citation: Je décide de mesurer la puissance thermique de mon nouveau radiateur. Je mesure le courant et la tension en le mettant sur la position maximale (29°) : 8,5 A et 240 V soit 2040 W électrique. Mais, en attendant un peu, je constate qu'il fait en permanence des cycles de 2 fois 40s : 40 s On et 40 s Off. Cela nous fait un bilan moyen de 1020 W, soit seulement la moitié de ce que je pensais en achetant un radiateur de 2000 W. Je suis scandalisé.
La supercherie (dans le cas de ce radiateur) consiste à afficher des Watt électriques sans expliquer qu’ils ne sont disponibles que la moitié du temps.
Déjà pour moi le résonnement de ce garçon est injuste. Le convecteur arrive bien a délivré 2040w c'est uniquement le mode de fonctionnement qui fait que le convecteur n'est pas a 2000W constamment mais comme on ne connait pas les conditions du test.
Hormis l'avoir mis a 29°, mais si la maison est déjà a 23° quel est l'intérêt de fournir 2000w pour rien? C'est comme accélérer comme un bourrin si on a le droit de rouler a 90km/h sur 100m pour revenir a 50km/h juste aprés. Inutile et surconsommation
Dept : Haute Vienne
Remettez vous en cause ce que le fabricant a écrit dans sa notice ?
"la puissance thermique nominale et la puissance thermique maximale continue de ce radiateur de 2000W est de 1140W"
Personnellement, je cherchais seulement à comprendre comment ce radiateur était "bridé". Peut être que si j'avais fait le test en mettant le radiateur dehors, quand il faisait froid, j'aurais atteint 1140W. Mais en aucun cas je n'aurais dépassé cette valeur.
WattGate a écrit:Remettez vous en cause ce que le fabricant a écrit dans sa notice ?
La preuve étant sur Mediapart WattGate!
Cette personne a un radiateur qui fait 2000w, sur la notice elle fait 1140 de puissance thermique maximale mais relève une consommation de 2040W ... Du coup ou est le problème?
Dept : Haute Vienne
La consommation est de 2040 W pendant 40s puis de 0 W pendant 40s, ce qui nous fait une consommation de 1020 W pendant 80 s.
WattGate a écrit:La consommation est de 2040 W pendant 40s puis de 0 W pendant 40s, ce qui nous fait une consommation de 1020 W pendant 80 s.
Et? il y a une régulation sur les convecteurs. C'est le même système sur des plaques vitrocéramique et testé un appareil sur 80 secondes... Quel test !!!
Dept : Haute Vienne
Des cycles de 80s en permanence.
Et oui il y a une régulation sur les radiateurs, mais dans le cas présent elle est également utilisée pour permettre de vendre dans la catégorie 2000W un radiateur qui devrait être vendu dans la catégorie 1000W.
Si vous achetez un radiateur de 2000W c'est que vous voulez un radiateur capable de fournir en permanence une puissance thermique de 2000W.
Pourquoi ne pas le faire fonctionner tout le temps mais avec une puissance réduite de moitié ? D'autant plus que c'est très facile : il suffit de doubler la valeur de sa résistance de chauffage. Le radiateur fournit alors la même puissance thermique et avec ce fonctionnement permanent, il a aussi une puissance électrique réduite, égale à sa puissance thermique Qu'est ce qui ne va pas dans ce raisonnement ?
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Vous ne voulez pas un whisky d'abord ?
aamoi8428
Env. 200 message Vendee
WattGate Bonjour pour pouvez aussi épiloguez longtemps sur beaucoup d'appareil électrique, prenez le cas du fer à repasser , certains sont vendu pour 1900 w , dès qu'il aura sa température atteinte suivant le réglage sa consommation sera de 0 w , dès qu'il aura refroidit un peu sa consommation atteindra 1900 w.
Un four de cuisine ce sera la même chose ...........si vous voulez toujours la consommation maxi , vous supprimez le thermostat.......je ne vois l'intérêt .....
Bonne journée
Dept : Vendee
La puissance thermique d'un radiateur est fondamentale :
  • Si elle est insuffisante, la température de la pièce va diminuer au fur et à mesure que la température extérieure diminue. Vous n'arrivez plus à compenser les déperditions thermiques. Je peux vous garantir que j'ai ressenti la différence avec mon 2000W précédent. J'ai même du rajouter un radiateur d'appoint.
  • Elle permet un augmentation rapide de la température de la pièce lorsque vous augmentez la consigne.
Membre utile Env. 600 message Ain
Ca me fait penser au puissances en Watts des amplis... en puissance en pointe, rms etc.. celle affichée n'est jamais la vraies..
je pense meme qu'il doit y avoir d'autre exemples.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
WattGate: votre sujet est très pertinent, merci.
On pourrait faire le même constat sur plein de truc comme le COP, les m3/h en ventilation, etc.
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Même une voiture afficher a 120cv et qui en faite ne fait que 119cv Rolleyes
Dept : Haute Vienne
comparaison débile n'est pas raison intelligente
Un radiateur électrique est la pour chauffer, pas pour faire "beau" ... un peux comme les cv du moteur d'une voiture de course
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je me suis arrêté au 1er paragraphe on comprend que l'auteur du sujet n'y connais rien....75 et 100 W/m3, en fonction de la région et de l'isolation du logement... bon je ments j'ai continué et n'a rien compris à la régulation. Normal qu'un appareil se coupe même si la température n'est pas atteinte c'est pour limiter le coup de chaud donc de l'inconfort. Un appareil de n'importe quelle puissance ne donnera jamais sa puissance"électrique sur 1 heure.
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Je me suis arrêté au 1er paragraphe on comprend que l'auteur du sujet n'y connais rien....75 et 100 W/m3, en fonction de la région et de l'isolation du logement... bon je ments j'ai continué et n'a rien compris à la régulation. Normal qu'un appareil se coupe même si la température n'est pas atteinte c'est pour limiter le coup de chaud donc de l'inconfort. Un appareil de n'importe quelle puissance ne donnera jamais sa puissance"électrique" sur 1 heure.
Dept : Aisne
Après les radiateurs qui sont dans votre tableau faut pas leurs en demander de trop a 40 balles l'appareil...
Dept : Aisne
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:
beno.02 a écrit:
beno.02 a écrit:...
4 fois le même mess et pas moyen de caser un "bonjour-bonsoir" ?
try again...
Oui excuse me bonsoir y a eu un bug j'ai eu du mal avec l'édit mais ces sites comme 60 mil.... Ça me soule il faut vraiment en prendre la moitié car la 100w/M3 faut abattre la maison et reconstruire. W/M2 avec plafond à 2m50 ok.
Dept : Aisne
Le mieux c'est de clôturer ce sujet
Dept : Haute Vienne
***** a écrit:Bonsoir
try again...
OK, mais si on devait reprendre tous ceux qui ne disent "Bonjour" on ne ferait que ça
Dept : Haute Savoie
Bonjour, hé pour une fois que je ne dis pas bonjour ( tiens je l'ai dit deux fois en quelques mots ) on va me pendre .
Dept : Aisne
Le Comparatif Radiateurs électriques Que Choisir a été mis à jour avec 25 nouveaux radiateurs de 1500 W. Leurs tests révèlent que, pour 6 d'entre eux, la puissance thermique n'est en réalité que comprise entre 1000 W et 1200 W.
Dans ce panel de 25 radiateurs, près d'un sur quatre est concerné par le Wattgate et, dans la tranche de prix "inférieur à 279 €", un sur deux. Ces résultats sont tout à fait semblables à ceux de mon analyse.
J'ai écrit "n'achetez pas de radiateurs électriques sans avoir prix connaissance de l’information « Puissance thermique », sous peine de possible déception.". De même, l'UFC-Que Choisir recommande d'éviter d’acheter les appareils qui ne l’affichent pas.
Cependant, une analyse plus approfondie des 6 radiateurs cités ci-dessus révèle une ÉNORME SURPRISE quant à la publication de l'information de "puissance thermique" :
pour 1 radiateur, la notice, accessible sur des sites de vendeurs, confirme les 1000 W mesurés par Que Choisir,
pour 2 radiateurs, les notices sont introuvables, sans doute pour éviter d'annoncer 1150 W,
pour 3 radiateurs, leurs notices, accessibles sur des sites de vendeurs, indiquent une puissance thermique de 1500 W alors que les mesures Que Choisir sont de 1000 W pour deux d'entre eux et de 1200 W pour le troisième.
De deux choses l’une, soit ces 3 dernières notices sont erronées, soit le test Que Choisir n’est pas valable.
Le test Que Choisir me semble valable car la méthode expliquée par Que Choisir est en phase avec la Communication de la Commission 2017C 76-03 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2015-1188 qui précise : "L’identification de la puissance thermique nominale n’est pas mesurée dans les normes. La consommation d’électricité à la puissance thermique nominale est considérée comme représentative de la puissance thermique nominale".
Même fournie par les fabricants, l'information de "puissance thermique"  ne serait donc pas toujours fiable.
Cette information est si essentielle pour le choix d'un radiateur que certains préfèrent ne pas la fournir tandis que d’autres n’hésiteraient pas à la falsifier.
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
Je vous remercie pour cette information, j'en ai priX bonne note.
Et le même test avec des sèche-serviettes ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h56
Devis pompe à chaleurArtisan
10
