Capacité portage planches en aggloméré 18mm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Paris
J’ai construit une bibliothèque pour poser mes livres et des bibelots (cadres photos, statuettes,...).
J’ai utilisé pour les étagères des tablettes d’aggloméré mélaniné 18mm d’épaisseur de 600mm de large pour 300mm de profondeur. Elle sont fixées par des torillons en bois (2 de chaque côté), de 8mm de diamètre, 40mm de longueur (donc environ 15mm dans la paroi verticale et 25mm dans la tranche de la tablette).
Selon vous, quel poids maximum peut supporter chaque étagère ? J’ai peur de la flèche... mais surtout que ça casse (ou que ça s’arrache au niveau des tourillons).
Un grand merci pour vos conseils !
Pepeyronvi
Dept : Paris
L'aggloméré, par principe, résiste très mal à la flexion (environ 4 ou 5 fois moins que le bois de même densité; c'est donc un mauvais matériau pour faire des étagères un peu chargées (type bibliothèque); classiquement, les étagères de bibliothèques étaient en peuplier ou en sapin...
Ceci dit, 60 cm de portée, c'est peu; un essai sur un échantillon t'apportera une réponse plus précise...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:L'aggloméré, par principe, résiste très mal à la flexion (environ 4 ou 5 fois moins que le bois de même densité; c'est donc un mauvais matériau pour faire des étagères un peu chargées (type bibliothèque); classiquement, les étagères de bibliothèques étaient en peuplier ou en sapin...
Merci Bardal de prendre le temps de me répondre.
Si l'étagère se courbe un peu avec le temps, ça n'est pas grave. Ce que je ne voudrais pas c'est que ça s'arrache ! Une rangée de BD peut peser jusqu'à 25kg. Pensez vous que ça soit trop au vu des informations données dans mon premier message ?
Encore merci !
Dept : Paris
Je ne peux pas te répondre: tout dépend de la nature exacte de ton aggloméré et de ses faces en mélanine.
Fait donc un essai avec une planche de 60 cm posée aux deux extrémités et que tu charges progressivement; tu verras bien...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Je ne peux pas te répondre: tout dépend de la nature exacte de ton aggloméré et de ses faces en mélanine.
Bonne idée l'essai, il me reste une planche je vais l'utiliser pour ça.
Merci de ton aide !
Dept : Paris
Rolleyes
Dommage de ne pas avoir posé la question avant, que ce soit ici, sur FS, SD ou sur les autres sites.
En faisant un mix, vous n'avez pas trouvé de réponse qui vous convienne ?
AMHA, le pb ou la question- n'est pas trop la planche agglo mais plutôt ses fixations : avec les tourillons il reste seulement 5mm au dessus et en dessous sur 25 de profondeur.
je n'en ai jamais utilisé, pour des plateaux de 60, je préfère des équerres , poids possible +- 60kg (mais oui c'est moche et ce n'est pas l'énoncé de votre post)
pour comparer avec des meubles ikéa par exemple, poids max sur une étagère plateau de 60 : 20kg.
Cdlt.
Merci beaucoup *****
Je commence en effet à avoir des bonnes pistes grâce aux réponses sur plusieurs forums.
Les chiffres que vous me donnez me sont très utiles. Déjà ça me rassure grandement sur mes étagères renforcées par des équerres et donc capables de porter 60kg. Par ailleurs mon meuble étant conçu comme un meuble IKEA (modèle, matériau,...), savoir que 20kg peuvent être portés me rassure, car pour l'instant je n'ai jamais plus de 15kg par planche. Et une fois renforcées, je serai certain que ça tient.
Merci encore !
***** a écrit:Rolleyes
Cdlt.
Dept : Paris
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
