Portail battant: BFT/FAAC/CAME
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 202 fois
Env. 40 message Nord
Le sujet a déjà été évoqué mais j'aurais quelques questions qui ne me semblent pas avoir été abordées dans les fils que j'ai lu.
Je souhaite remplacer une motorisation sur un portail acier ayant deux battants de 1,50m. Le portail est plein et doit peser 150Kg au total max.
La motorisation actuel est du Mhouse WG2. Celle-ci étant défaillante: cellules ne fonctionnant plus, réception radio alétoire et maintenant, blocage des ouvertures en cours de manœuvre surement à cause du froid.
Je souhaite la remplacer par du FAAC/BFT ou Came. Plutôt par un système à verin car les piliers sont larges (50cm environ) et j'ai déjà un encastrement dans les piliers pour un système à verins.
Je cherche un système fiable sur l'ensemble des composants: vérins, carte de contrôle, radio mais aussi batterie. En complément , il me faut un clavier à code filaire (ou radio) et un second clavier à code radio
Cerise sur la gâteau: paramétrage facile et possibilités de se raccorder à un système domotique ouvert.
Je cherche de préférence un système en 24V
J'ai repéré les modèles FAAC S450H ou BFT BFT GIUNO ULTRA BT A20. Ceux étant à la limite de mon budget. Le modèle BFT étant moins cher de 150€, je pencherais plutôt pour celui-ci.
Je me pose les questions suivants et si vous aviez des avis éclairés sur ces sujets, je serais preneur de vos conseils:
- Les système hydrauliques nécessitent quel type d'entretien et à quelle fréquence?
- Y a-t-il un vrai écart en terme de fiabilité/durée de vie avec des modèles type FAAC 415,BFT Phobos, Came Amico?
- Les 3 constructeurs inspirent confiances mais FAAC et CAME mais BFT me paraît plus confidentiel et l'accès aux documentations techniques n'est pas libre
- Votre avis sur les solutions domotiques des 3 constructeurs?
- BFT me paraît plus compliqué à configurer
- Sur Mhouse et même sur un FAAC Cyclo que j'ai , le système de déverrouillage est en plastique (Super sympa quand tout est gelé...). Qu'en est-il sur les modèle S450H, GIUNO, 415, Phobos?
- Sur mon MHouse ou FAAC Cyclo, j'ai des batteries NiMH. Aucune des deux batteries ne tient plus de 3 ans, quelle est votre expérience sur le sujet?
Merci de vos avis
ej3359 a écrit:- Les système hydrauliques nécessitent quel type d'entretien et à quelle fréquence ?
C'est fonction de l'utilisation ! ; un particulier ne sollicitera pas son portail comme celui d'une entreprise.
Il n'y a rien à faire si ce n'est un petit graissage de la rotule et la vidange de l'huile.
à titre perso, je remplace l'huile tous les 7 à 10 ans...
Mon voisin n'avait jamais rien fait en plus de 20 ans et ça fonctionnait à merveille. Je l'ai dissuadé il y a peu de temps à faire cette vidange.
je vais pas prendre le temps de comparer, à priori, tu devrais y arriver !
J'ai du Faac 400SB qui est très fiable et très robuste
Je trouve pourtant tout ce que je veux sur le site Faac !
Mais il est vrai que Faac n'aime pas traiter avec les particuliers pour le SAV.
En ce qui me concerne, jamais eu besoin du SAV car jamais en panne.
C'est le problème des batteries qui restent en permanence en tampon sans jamais être sollicité.
Sur nos grosses batteries au boulot, nous programmons régulièrement des décharges batterie.
Mais de toutes façons, ce genre de petites batteries exposées au froid ne durent pas plus de 5 à 7 ans.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci JC.
Pour le comparatif, j'ai bien regardé les descriptifs avec les poussées, ... Mais je ne sais pas les transposer au caractéristique de mon portail.
Exemple: 500N pour le FAAC 402, 2800N pour le FAAC 415 et 15000N pour le BFT OXOS
Concernant le support FAAC, oui, je suis d'accord, je voulais dire BFT ne laisse pas l'accès à ses documentations, ce qui n'est pas le cas de FAAC.
Pour la batterie, je me demande si un onduleur de PC ne serait pas plus durable (je peux le mettre à l'abri)
Très sincèrement, à priori tu as eu un portail automatique durant quelques années : combien de fois tu t'es retrouvé sans électricité ???
est-ce bien justifié de vouloir cette batterie de secours ? ; car il faudra une batterie, un chargeur et une régulation intégrée..., source de pannes supplémentaires.
un onduleur de bureau ? , ce sera le même problème pour la batterie qui sera toujours en tampon, donc HS le jour ou t'aura besoin d'elle !
4 ou 5 fois dont une durant 5j.... et toujours en plein hiver..
mais , il y a eu aussi un lave vaisselle ou un lave linge qui a fait sauter le disjoncteur.
Je suis d'accord, cela n'arrive pas souvent mais laisser les enfants 2h dehors car le portail est bloqué et que je suis à 300Km de là, ce n'est pas l'idéal.
J'ai aussi souvenir du jour où j'ai du escalader le portail en fer forgé avec de belles pointes, en plein hiver et avec 20cm de neige...
Mais tu as raison, il n'y a pas de miracle sauf à faire un peu de maintenance sur les batteries.
Sinon, un groupe électrogène?
JCdu26 a écrit:Très sincèrement, à priori tu as eu un portail automatique durant quelques années : combien de fois tu t'es retrouvé sans électricité ???
Ok,
c'est vrai qu'avec un portail plein, c'est pas simple...
sur le mien il est plein en partie basse et avec des barreaux en partie supérieure. Je peux donc passer le bras au travers pour déverrouiller le mécanisme (mise à échappement de l'hydraulique).
Mais j'ai aussi une gâche électrique de verrouillage en position fermée que je dois débloquer...
Sinon il existe de kits de déverrouillage, que ce soit pour coulissant ou battant
Pour revenir aux batteries :
Mieux vaut prendre un kit batterie associé au modèle et marque de ton automatisme, plutôt que de mettre un onduleur.
Si tu as régulièrement des coupures prolongées de plusieurs jours, la batterie ne tiendra probablement pas ; tu pourrais alors songer à y intégrer un kit solaire (panneaux photovoltaïque, batterie, convertisseur/chargeur)
Je ne connaissais pas les kits de déverrouillage.
L'idée du panneau , je n'y pensais pas car j'habite le nord mais c'est une bonne idée. Merci
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h11
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
