Ajouter 1 ou 2 éclairages à partir d'un éclairage existant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous
Je relooke ma salle de bain et je souhaite changer le vieux néon qu'il y avait au-dessus du miroir.
Le néon était allumé à partir d'un interrupteur qui n'allumait que ce néon.
Une gaine souple sort de la cloison (comme s'il s'agissait d'un câble de lampe avec 2 fils à l'intérieur, sans terre), sur laquelle j'ai mis pour l'instant une ampoule.
J'aimerais mettre 2 spots: un au niveau de la sortie du câble blanc qui sort déjà, et un second plus proche du mur afin d'avoir un meilleur éclairage.
Comment puis-je réaliser cela en restant dans les normes ? Et sans faire de goulotte apparente. J'aimerais passer dans la cloison.
Deuxième question: est-ce possible de prolonger également ce câble afin de le faire passer dans mes combles qui sont juste au-dessus afin d'ajouter un plafonnier dans ma salle de bain?
Voici une photo de l'état actuel avec la sortie du câble blanc : https://ibb.co/rx4xBBC
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous pouvez prolonger le câble attention cependant aux zones dans la salle de bain. L'absence de terre est un problème, donc vous ne pourrez mettre que du classe II. Tous les equipements ne sont pas autorisés à une certaine distance du point d'eau et doivent être protégés avec un indice IP donné.
Merci pour votre réponse.
Je vais prendre des luminaires de classe 2 et ip44. La zone où ils seront installés au-dessus du miroir est à l'opposé de la zone qui sera potentiellement mouillée donc je pense que ça sera bon.
Je vais prolonger le câble initial avec un wago et tirer les 2 fils dans une gaine pour faire ressortir l'entrée du second spot.
C'est la 1ere fois que je fais quelque chose comme cela donc je prends tous les conseils.
Merci !
le raccord Wago : dans une boite accessible => dans la boite sortie câble existante ce sera bien.
Ok donc je mets une boîte à la sortie actuelle pour pouvoir y placer le wago.
Est-ce aussi utile de mettre une boîte pour la sortie de l'autre spot ? (Je ne sais pas si c'est plus sécurisé ou pas).
Avez-vous une astuce pour réussir à faire sortir les fils au niveau du nouveau trou que je vais faire pour le second spot sans faire de saignée, ou saignée inévitable ?
Vous aviez indiqué vouloir mettre des spots.
Si il s'agit de spots encastrés alors il faut mettre les jonctions derrière.
Quand on ne sais pas en neuf on met des boîtiers DCL.
Le besoin de saignée dépends de ce qu'il y a derrière le plafond ou la cloison.
Ce sont des spots que l'on pose en applique, pas des encastrés. Derrière la cloison il y a une autre cloison et une chambre.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h44
