Chauffage gainable nombre unités surface
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 230 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour.
Dans le cadre d une construction neuve RT2012 pour une maison R+1 de 180m2, Rdc 2 zones studio 35m2 et autre zone salon cuisine salle à manger 75m2 plus une chambre 13m2
Etage 3 chambres wc sdb.60m2
J hesiste entre un système hitachi avec rdc 2UI puissance 6k chacune + étage 1UI 3.5k
Ou bien
1 seul UI Mitsubishi 13.5k avec une seule.reprise d air couloir
etage
Il y t il une version mieux que l autre en terme d esthetique , de nuisance sonore et de fonctionnement agréable
J ai peur que une seule UI soit juste meme si la puissance globale revient au même.
Vaut il mieux 3 petites UI qui fonctionne à un régime normal plutôt qu une seule grosse..
Merci pour votre aide
Cdt
Olivier
Personne n a eu cette question existentielle ?
Quand tu dis une seule UI tu penses gainable avec caisson de répartition type airzone ?
Et 3 UI tu penses unité mural en multisplit ?
C'est un peu vague tes questions sans plans et sans références des équipements cependant les 2 peuvent fonctionner mais ce n'est pas le même prix en gainable et 3 UI tu risques d'être un peu court pour aller chercher toutes les pièces avec 180 m².
Dans les 2 cas je parle d unite interieur de type gainable avec airzone.
Comme la maison est à étage soit mitschibishi propose une seule unité intérieur dans les combles puis descente du gainable au rdc par les placards.
Voici le matériel proposé :
groupe extérieur : PUZ-SHW112VHA groupe ZUBADAN et voici la référence du groupe intérieur : PEAD-M100JA.
Soit avec Hitachi 2 unités intérieur au rdc par faux plafond ( avec trappe apparente pas forcément esthétique) puis une unité intérieur à l etage.
Les 3unités Interieurs font 2.5k +6k +6a chez hitachi alors que chez Mitsubishi une seule grosse de 13.5k
Et la est ma question. En terme de bruit ou de répartition de l air,je ne sais pas quel est le mieux.
Je serai tenter de dire une seule grosse dans les combles qui distribue toute la maison.
Pour les photos plans pas évident pour moi de les scanner.
Cartman44 a écrit:Quand tu dis une seule UI tu penses gainable avec caisson de répartition type airzone ?
Thermiquement je préfèrerais mettre les équipements en volume chauffé. Le mieux est de prévoir celui au niveau d'un cellier.
Oui.c est vrai mais beaucoup le mette dans les combles. Apres la question c est vaut il mieux plusieurs petites UI gainzbles ou une seule ngrosse qui diffuse ..
Env. 200 message Gard
Pour ma part j'ai choisi 2 unités intérieurs (une à l'étage et une au rdc) pour éviter d'avoir à passer les gaines d'un niveau à l'autre).
Dans le cas des 3 unités intérieurs chez Hitachi, on vous propose une seule unité extérieur ou 3 ?
Bonjour.
Oui on fait passer les gaines dans les placards de 2 chambres à l etage.
Dans le cas d Hitachi,une seule UE..format RAM90NP5SE
Vous êtes satisfait de votre côté de votre installation.vois êtes chez quelle marque ?
ommoun30 a écrit:Bonjour,
La construction est en cours.
Je n'ai pas encore choisi la marque. Mais la puissance est définie dans l'étude thermique.
Quel est l avantage de ne pas voir à passer de gaines d un étage à l autre ?
Cdt
punhker a écrit:Quel est l avantage de ne pas voir à passer de gaines d un étage à l autre ?
Cdt
La place !
Faites le compte des gaines à passer, des sections pour tout cela il faut de la place disponible. Et cela se prévoit tôt dans le projet.
Exactement ! En fonction du diamètre et du nombre de gaines ça risque de faire de la place de perdue ...
La seule question que je me suis posé, c'est est-ce que je mets une seule unité extérieure ou 2 ...
Au final je pense que ce sera 2.
Cdt
La place !
Les gaines passent dans 2 placards à l etage et cela fait 60x60 Cm de perdu en effet.
L avantage étant de ne pas avoir 2 UI sur le plafond du rdc avec trappe de visite pas forcément esthétique.
Apres j ai du mal à voir comment 1 seule UI dans les combles va obtenir le même confort que 2 Rdc + 1 étage.. sachant que je ne maîtrise pas forcément comment fonctionne le airzone et je voudrais être sûre de pouvoir contrôler complètement chaque piece dans les 2 cas de configuration.
Pour ce qui est du groupe extérieur. 2 unités m apparaît trop dans mon cas aussi bien en terme de prix,de place et de nuisances sonores pour voisinage
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
