Calcul refend maison ossature bois Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 188 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je vais recourir à un bureau d’étude ossature bois dans le cadre de l’autoconstruction de ma maison. Afin d’avoir un plan de maison cohérent à soumettre au bureau d’étude vis-à-vis des normes de constructions en ossature bois, je souhaiterais avoir votre avis sur un point particulier (je n'ai pas réussi à trouver de réponses en cherchant sur le forum).
Les données/normes que je vais citer ici sont issues du livre « La maison ossature bois par les schémas » de Yves Benoit (2ème édition paru en 2020) et sont, si j’ai bien compris, issues de l’eurocode 5 « conception et calcul des structures en bois » et du DTU 31.2 « construction de maisons et bâtiments à ossature bois ».
Rentrons dans le vif du sujet…
J’ai un plan de maison de plein pied (voir pièce jointe) qui fait 10m x 10m (mesures extérieures), soit environ 9,2m x 9,2m (mesures intérieures). Hauteur de plafond standard.
Après avoir eu un échange avec un professionnel d’étude de structure bois, j’ai appris qu’un mur de refend devait être placé tous les 9 m. Après recherche, il semble effectivement que l’eurocode précise 9 m. Problème, j’avais dimensionné les murs nord et sud de 10 m sans refend en me basant sur ce que j’avais lu dans le livre, à savoir, « La distance entre 2 murs parallèles doit être inférieure ou égale à 10 m (cloisons exceptées) » sinon nécessité d’un refend. Comme j’étais à 10 mettre exactement, je n’avais pas prévu de refend.
Donc, comme j’ai un mur de 10 m et pas 9 m, je planche sur comment mettre un refend.
Je souhaiterais savoir s'il serait possible d’utiliser une poutre en guise de refend. Je l’ai mise en rouge sur le plan. Cette poutre m’éviterait d’avoir un mur et me permettrait de conserver une cuisine ouverte sur le salon. Cette poutre, comme mentionné sur le plan, fera environ 5 m et prendra appui sur le mur de refend jaune. La continuité de se refend sera faite par le mur en vert prenant lui aussi appui sur le mur jaune.
Question 1 : Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Autre point, dans le livre il est dit que s’il y a refend, il doit se situer entre 0,25A et 0,75A, « A » étant la longueur du mur nécessitant le refend. Dans le plan que je vous ai présenté, la poutre de refend rouge et le mur de refend vert se situent à 0,255A si je prends la mesure extérieure du mur nord ou sud, soit 10m.
Question 2 : Est-ce que cela vous semble bon ?
Je pose la question car si je dois prendre la mesure intérieure qui est de 9,4 m, je ne suis plus trop bon, pas trop loin du critère mais pas bon quand même.
Dernier point, j’ai prévu une baie vitré de 4,5m sur le mur sud, ce qui laisserait 2,34 m + 3,21 m environ de voile de contreventement, soit plus de la moitié de la longueur extérieure du mur.
Question 3 : Cela vous parait-il convenable ou dois-je prévoir une baie vitrée moins large ?
Merci pour votre aide !
Sujet résolu !
Env. 7000 message 06 (6)
Dans l'absolu, vous pouvez faire l'architecture que vous voulez dans la mesure où ensuite il sera possible de faire une structure dont la tenue peut être démontrée par le calcul selon les normes (DTU et EC5).
Il faut donc faire des calculs justificatifs.
Mais le DTU 31.2 (§ 4.1.3 si je ne m'abuse) vous dit que moyennant quelques dispositions constructives, vous serez dispensé de produire un calcul.
Parmi ces dispositions, il y a la distance < 9 m entre refends, avoir une partie pleine d'au moins de 4.80 m dans chaque façade, etc ...
Donc, vous pouvez conserver votre plan, et le BE prévoira le nécessaire en structure.
Entre 10 m au lieu de 9 m, je ne pense pas que ça change grand chose au final.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
