Chaudière bruit corne de brume
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour.
Je possède une chaudière Saunier Duval f25 e de 2008.
Depuis que j'ai activité le mode chauffage en début d'hiver il arrive souvent que quand je fais couler l'eau chaude un énorme ronflement se met en route.
Un son ressemblant à une corne de brume de bateau qui fait résonance dans toute la maison.
Plus l'hiver passe et plus se bruit devient systématique quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude.
Pour éviter se bruit je dois tirer l'eau froide d'abord puis tiède puis chaude.
C'est déjà très embêtant.
Mais cette nuit. Les températures était de - 7.
Ma chaudière à fait se bruit de corne de brume toute la nuit presque toute les 30 minutes pendant environs 10 secondes a chaque fois.
Je n'ai donc, bien entendu , pas dormi de la nuit.
Ça a résonné dans toute la maison.
Un technicien est déjà venu voir il y a une semaine mais il semblait un peu me rire au nez et ne pas trop croire à ces énormes bruit qui ne se sont pas manifestés lorsqu'il était la.
Et j'ai peur qu'il me fasse changer une pièce qui coûte cher pour rien.
Si quelqu'un a des idées je suis preneuse car j'aimerai pouvoir dormir cette nuit.
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Si le technicien qui est venu n'a rien trouvé, changez de chauffagiste.
C'est la vanne 3 voies qui fait ce bruit, sans doute parce qu'elle est grippée. C'est un problème courant sur ce modèle de chaudière (j'ai la même). De mémoire, la pièce coûte quelques dizaines d'euros, et après c'est reparti pour 10 ans.
Merci pour votre réponse.
En effet j'ai ouvert la chaudière et j'ai localisé des vibrations plus importantes au niveau de la vanne 3 voix. Et également sur le gros tuyaux qui part de la vanne 3 voix pour aller vers le haut de la chaudière.
J'ai également lu que ça pouvais être du au corps de chauffe entartré ou a la pression qui est de 1 au lieu de 1.5
Voilà je n'y connais rien, je lis plein de chose différentes et je ne sais plus trop quoi croire....
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Le corps de chauffe entartré, ça ferait le bruit tout le temps. La vanne 3 voies entartrée qui ne manoeuvre plus très bien, c'est plus logique. Elle vibre, et ça fait vibrer pas mal de choses autour.
Donc c'est la pièce vanne 3 voix qu'il faut changer entièrement ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
