Gestion plancher chauffant - thermostat - Servomoteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 20 message Jura
J'au une maison récente (2020) avec Chaudière Oertli OSCR24 en plancher chauffant + ESC 160 l. (La même que De Dietrich Modulens O)
Le plancher chauffant est monté sur 2 nourrices (1 par étage).
Etage 1 : 8 circuits
Etage 2 : 5 circuits
J'avais prévu des gaines et 3x1.5 entre le positionnement de futurs thermostats et les nourrices, par contre je n'ai pas prévu 1 thermostat/circuit (par exemple j'ai 3 circuits pour ma grande pièce a vivre donc sur 1 thermostat).
Aujourd'hui je souhaiterais mettre en place mes thermostats pour une meilleur gestion des températures de mes pièces, et je souhaiterais sur certaines pièces des thermostats programmable.
J'ai plusieurs questions :
- J'ai le thermostat principal de la chaudière qui est aujourd'hui dans ma pièce à vivre à 21°c, mais j'aimerais mettre une t° de 23°c dans la salle de bain.
Si je met un thermostat sur mes servomoteurs dans la pièce a vivre a 21°c et dans la SdB à 23°c, la chaudière coupera a 21°c...
Comment gérer se thermostat principale?
- Est-il possible de mettre 1 thermostat pour 3 servomoteurs?
- Quel thermostats classic et programmable sont compatible sur servomoteur?
Merci de vos futurs retours!
Dept : Jura
Personne pour un avis?
Merci !
Dept : Jura
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir, des thermostats pour un plancher chauffant ?? ça na aucun sens ... la régulation pour un plancher chauffant ce fait via une pente en fonction de la température extérieur, dans votre chaudière.
vous dites servo moteurs ? ils sont sur des vannes 2 voies ? ou vous parler des nourrices ?
une photo sinon ?
uzumaki a écrit:Bonsoir, des thermostats pour un plancher chauffant ?? ça na aucun sens ... la régulation pour un plancher chauffant ce fait via une pente en fonction de la température extérieur, dans votre chaudière.
une photo sinon ?
Merci du retour,
21 dans la pièce a vivre 23 SdB et 18 dans les chambres c'est plus facilement gérable avec thermostat je pense.
Oui les servomoteurs je les metterais sur les nourices
Exemple d'une photo prise sur internet.
Dept : Jura
Bonjour, le matériel que vous comptez installer coute un bras..a votre place je jouerais sur les débits tout simplement c' est fait pour ca .si vous avez 22° partout par exemple chercher le bon réglage pour avoir la température voulue sur le circuit des chambres ..
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h26
Devis pompe à chaleurArtisan
