Réglages débit plancher chauffant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je vis dans une maison des années 50, rénovée il y a 3 ans. L'isolation est moyenne. Il y a une chaudière à condensation Frisquet Prestige de 2018 avec des radiateurs fonte à l'étage et 2 circuits de plancher chauffant indépendants au RDC (1 zone salon réalisée en 2018 par extension et 1 zone cuisine ancienne).
Depuis les grands froids de ces derniers jours, nous avons un gros problème dans la partie RDC ancienne de la maison. La température demandée par le thermostat est de 20° toute la journée mais il fait à peine 18° (la chaudière indique une température d'eau dans le circuit entre 40 et 45°. L'autre zone en plancher chauffant de la maison est bien régulée, il y fait 20° sans problème. Et à l'étage pareil, les consignes demandées par les thermostats sont atteintes. Je précise qu'il y a une sonde extérieure reliée à la chaudière.
Je trouve que le plancher chauffant de la cuisine n'est pas aussi chaud que d'habitude en hiver. Je n'y connais pas grand chose, j'ai juste vérifié que les robinets en haut qui sont bleus mais qui commandent l'arrivée d'eau chaude dans les tuyaux sont bien ouverts en grand. Par contre, je ne comprends pas pourquoi les débitmètres sont au niveau "0". La bague rouge est sur 5 en bas mais le niveau d'eau est bien au 0. Les débitmètres de l'autre plancher indiquent le niveau 2.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment régler les débitmètres ? Y-a-t-il un problème dans le réseau de plancher chauffant ?
Température aller
Température retour
Débitmètre à 0
Débitmètres à 0
Nourrices Upponor
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Bonjour, et si vous ne laissiez ouvert que le circuit sur lequel vous avez un doute il se passe quoi ?
De : Barges 21910 (21)
Si je ferme l'autre circuit, les débitmètres de ce circuit passent de 2 à 0. Ce qui semble normal.
Par contre quand je ferme le circuit problématique, les débitmètres associés ne bougent pas d'un iota, toujours à 0.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h01
Le chauffage électrique
