GTL et arrivée d'eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.342 fois
Ayant pu "apprécier" le travail de mon électricien, je suis très dubitative quant à l'emplacement de ma GTL par rapport à ma nourrice d'arrivée d'eau :
Regardez bien sur la droite de la photo, c'est bien la GTL que vous voyez !
Qu'en pensez-vous ? Est-ce bien réglementaire ?
Merci d'avance !
Et voyez aussi cette photo :
Je me demande si la prise électrique gauche n'est pas au dessus des arrivées d'eau.
Etrange non ?
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Non Caldhera, je pense que tous est ok de ce coté en tous cas.
Tu sais la norme autorise d'avoir des prises a coté des eviers donc la, pas de PB, ceux n'est qu'une nourrice.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
A côté mais pas au-dessus Wink
Par contre il faut aussi savoir que le cumulus chauffe-eau va aussi être à proximité immédiate de la GTL.
Sur la première photo tu peux voir le trou en attente pour le chauffe-eau.
Tu as aussi les robinets de puisage pour le robinet extérieur sur la nourrice. Ce sont aussi des points d'eau... n'est-ce pas dangereux ?
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Je pense pas qu'il y ait de problème.
Chez moi, mon cumulus est à coté de ma gtl et le gars du consuel n'a rien dit.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
J'ai appelé Consuel qui a confirmé qu'il n'y avait pas de problème.
Pour info :
Il faut un espace de 60cm de large par 20cm de profondeur, sur toute la hauteur de la pièce, dans lequel se trouve la goulotte et le tableau. Cet espace doit être dénué de tout tuyau d'eau ou de gaz.
Les canalisations d'eau doivent se trouver à au moins 3cm de cet espace.
Voilà, si j'ai bien compris.
Merci à tous et bonne journée ! Smile
Env. 100 message Dieupentale (82)
Le principal risque entre l'eau et l'électricité c'est quand tu es moullié et que tu touche un matériel électrique.
En théorie, t'es pas sensé être mouillé par une nourrice (ou alors c'est que t'as une grosse fuite).
De : Dieupentale (82)
Env. 50 message
En effet, cette installation est conforme et le tableau est nickel (beau travail). Le cumulus est souvent très proche du tableau ou alors, c'est la machine à laver, ou un évier. Pas de problème.
constructeur : maisons elytis
permis en cours
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Caldhera a écrit:Et voyez aussi cette photo :
Dis moi, a quoi sert le petit tableaux d'une rangé en dessous de ton tableaux electrique ?
Ca sert de boite de derivation ?
C'est reglementaire ce procedé ?
Car moi c'est exactement ce que je veux faire, mais je ne sais pas si c'est au norme Unsure
De : 33 (33)
Env. 80 message Lagnieu (1)
Il s'agit probablement du tableau de communication où sont connectés TV Télephone - Informatique.
FabriceC69
Terrain Posafol (Lagnieu 01)
Signature CCMI avec Elytis (23/02/07)
réception le 19 mars 2008.
Emménagement le 19 avril 2008.
Construction d'un abris de jardin en cours...
De : Lagnieu (1)
A oui c'est vrai, a doit etre ca Sad
De : 33 (33)
Oui, c'est bien le tableau de communication
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h16
Devis pompe à chaleurArtisan
