Vide sanitaire sur dalle radier
Ce sujet comporte 84 messages et a été affiché 563 fois
Nouvel Aviseur Env. 90 message Pas De Calais
Je voudrais savoir si sur la construction d un plein pied avec radier il y a un vide sanitaire
Merci de vos reponse
Dept : Pas De Calais
Ça peut...
Un radier est un type de fondation.
Il est positionné à une hauteur variable (selon la nature du sol, au vue de l'étude de sol), et s'il est plus bas que le niveau de la dalle de la construction, il y aura une vide sanitaire entre les deux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok mais dans ce cas la le but du radier ne sera pas de moindre effet sur la répartition des charges ?
Bah non...
De toutes façons le radier doit être hors gel.
Car dans mon descriptif de construction il n'ai pas mentionne vide sanitaire....
Que dit l'étude de sol ?
Initialement elle a était faite il y a deux ans.....et sur pieux c 'était un avis fait pas maison phénix mais la technique sur pieux et obsolète et très très peu d'actualité a savoir que les autres parcelles sont sur radier pour toutes les maisons de la rue.
Vous en pensez quoi ?
J'en pense que faire un radier "au pif" n'est peut-être pas une bonne idée.
Ce n'est pas parce que le vide sanitaire n'est pas mentionné qu'il n'y en aura pas, car il faudra bien qu'il y ai quelque-chose entre le niveau fini du radier et la dalle de la maison.
Mettez les plans, avec les cotes, et les coupes, pour qu'on puisse dire quelque chose.
Ainsi que l'étude de sol.
Je regarde ce que je peut envoyer ici
Mais quand vous dite au PIF je ne suis pas d 'accord avec ce terme car les 2 maison a cote sont sur radier et que la technique des pieux ai révolue
question en sus / Je suis en ccmi donc si il s'avère que les fondations préconise par le constructeur se révèlent sont suffissante.....il se débrouille
L étude de sol fait 52 pages lol ou et comment vous l'envoyez ? TOUT OU PAS
Il vous faut quoi exactement ?
Est-ce que c''st bien une étude G2 AVP qui concerne votre projet ?
Si ce n'est pas le cas... on n'en a pas besoin.
BJ3F
C'est quoi la différence ?
BJ3F Ne dois pas etre le type mais le numero de rapport
De toute façon l'étude de sol mon constructeur la eu en main et a juger qu il fallait faire un radier.
Avez vous une adresse mail au mieux
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Un radier est une « dalle » extrêmement rigide et épaisse qui reprend la superstructure. On ne fait pas de vide sanitaire sauf cas exceptionnel ! Pour mettre un radier gros gel, on fait des bêches périphériques.
Chez moi par exemple, la proximité avec la rivière fait que j'ai dû surélever le premier plancher de ma maison de 1m, la fondation par semelle et plancher sur vide sanitaire étant impossible car la portance du sol n'était pas suffisante. J'ai donc fait un raider puis un plancher sur vide sanitaire. Cela me laisse un volume mort de 1m sous mon plancher habitable.
Ok merci de votre réponse je vais avec mon Cst
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Napoleon62 a écrit:Il vous faut quoi exactement ?
Il doit y avoir un paragraphe qui parle des fondations proposées.
Dept : Val D Oise
Le radier de 13cm ... c'est pour la liche du chien ? En dessous de 20cm ça n'existe quasiment pas ! Le ferraillage se fait sur deux lits de ferraille et ce n'est pas un simple ST25C. Votre maçon ne sait pas ce qu'est un radier vu ce qu'il annonce dans son devis ! Il vous a chiffré des semelles avec un dallage sur terre plein.
Concernant le VS, comme je l'ai dit plus haut, quand on fait un radier il n'y en a pas, sauf cas exceptionnel et le surcoût est très important car on paie deux fois son plancher du RDC.
Je vais lui en parler c'est curieux qu il ne sache pas l' épaisseur du radier qd même ?
ST 25 C c'est quoi exactement ?
G/ LE FERRAILLAGE DU RADIER
Les plans de ferraillage
L'épaisseur du radier et les sections d'armatures doivent être déterminées selon les règles de calcul de béton armé. Elles dépendent de la nature de votre sol et des caractéristiques de votre projet. Un bureau d'études pourra réaliser ces calculs.
Les plans doivent comprendre :
- Le ferraillage horizontal (nappes de treillis soudé).
- L'éventuel ferraillage vertical (fers verticaux en attente qui permettront de solidariser les murs avec le radier).
La mise en oeuvre du ferraillage
Celui-ci peut consister, par exemple, à disposer dans le tiers inférieur de l'épaisseur du radier une nappe de ST25C* et puis une seconde nappe de ST25C* dans le tiers supérieur.
(*ST25C = treillis soudé à mailles carrées de 25cm et de diamètre 7mm de fil.)
Pour réaliser un tel ferraillage horizontal :
Installez sur toute la surface une première nappe de treillis soudé ST25C.
Si vous devez assembler plusieurs panneaux, faites-les se chevaucher de la valeur d'une maille puis liez-les avec du fil de fer à ligaturer.
Disposez des cales d'armature en plastique de 5 cm de hauteur uniformément sur tout le treillis : en surélevant la première nappe de treillis soudé ils garantiront son bon enrobage.
Posez sur ce premier treillis des armatures de chainage (exemple : armatures de chainage 10x10cm) qui sont ici utilisées comme cales de manière à surélever le second treillis soudé et le disposer au niveau du tiers supérieur de l'épaisseur du radier. Ainsi, les deux treillis seront suffisamment espacés l'un de l'autre et enrobés au-dessus et au-dessous par 5 cm de béton.
Placez le second treillis soudé sur ce chaînage et ligaturez-le.
Il est bien précise deux nappes de treillis, une dans le tier supérieur, une dans le tier inférieur. De plus un radier doit être dimensionné par un bureau d'étude.
Tout est écrit dans la mission géotechnique ! C'est votre constructeur qui n'a rien compris.
Épaisseur d'un radier
L'épaisseur d'un radier oscille entre 25 à 45 cm. Cette hauteur s'entend du tassement du sol jusqu'à la surface en béton.
En effet, l'épaisseur de la couche de béton se situe entre 15 et 30 cm. Tandis que l'épaisseur du hérisson drainant oscille entre 10 et 15 cm.
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Basss a écrit:Votre maçon ne sait pas ce qu'est un radier vu ce qu'il annonce dans son devis
ce n'est pas un maçon ! c'est un constructeur ! ( vendeur de maison )  donc ceci explique cela
C'est la maçon qui va déterminer lors du terrassement et de la mise EN oeuvre du radier ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour,
Oui c'est ce que je dit dans l'autre sujet ouvert avec la même question :
Le devis s'appelle "radier" mais il décrit des semelles filantes et un dallage
De : Bordeaux (33)
Aucun DTU ne définit l'épaisseur d'un radier. Il faut passer par une note de calcul. Cependant aucune chance qu'un radier fasse 13 cm ! Quand je parle d'une hauteur de 20cm je parle uniquement de béton pas de couche de forme.
Donc je dois m'affoler ou pas ?
Commencez déjà par voir dans l'étude de sol ce qui est demandé
De : Bordeaux (33)
Napoleon62 a écrit:C'est la maçon qui va déterminer lors du terrassement et de la mise EN oeuvre du radier ?
Napoleon62 je crois que vous ne savez pas ce qu'est un constructeur,
un constructeur et une entreprise qui vend des maisons, quand celle ci est vendu, il rechercher des entreprise qui vont construire la maison sous leur directive, à leur condition, et avec leur produits, et cerise sur le gâteau, en les payent le moins chez possible
S'affoler ne sert à rien. Il faut partir posément de l'étude de sol et voir ce qu'elle dit comme le préconise Gil. Il faut ensuite voir avec un bureau d'étude le dimensionnement de ce radier.
Le truc c'est que comme 2 sujets ont été ouverts, les info se croisent
Sur l'autre post, il dit que l'étude de sol préconisait des pieux
De : Bordeaux (33)
De toute façon on part sur un radier, je ne pense pas que le constructeur ferait un sous dimensionnement ou n importe quoi après avoir lu l étude de sol c'est un risque qu'il prend.
Donc si je devais résumer :
Le constructeur marque radier
Il va se fier sur l'avis du maçon
Et je ne dois pas m affoler plus que cela
YES OR NOT ???
Désoler !NOT ! le maçon fera ce que le constructeur lui  dit, ( et encore s'il sait le faire)  s'il a noté radie ( qui n'en est pas un) il fera ce ( radier) si vous allez cher citron acheter une c1, ils ne vous livreront pas une Ferrari
Est-ce que l'étude de sol est bien une G2 AVP, faite en fonction des plans de VOTRE maison ?
Quelles sont les préconisations de l'étude de sol concernant les fondations ?
Comment le constructeur justifie de ne pas suivre l'étude de sol ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Donc demain je dois appeler le constructeur pour lui dire que les 13 cm sont insuffisant et QU il ne corresponde pas pas un radier mais a des semelle filantes qu'il me faut au minimum le standard c'est entre 25 et 30 cm pour un radier digne de ce nom ?
J ai bien résumé ??
Etude de sol oui faite il y a deux ans mais le particulier n'a pas donner suite donc j 'ai récup l étude de sol au notaire
transmis l 'étude de sol au constructeur
et on part sur radier car on connait le sol ( beau parent, l ancien maire la vendu a une tiers personne , et toute la rue et en radier surtout les deux voisins )
et le cst dit que fondations pieu c'est surprenant et que c'est une technique peu utilise
Ok, j'abandonne...
G2 AVP je me renseigne demain mais comme c'est le constructeur maison phenix.....je pense que oui
Préconisation : pieux
Il justifie sur ce ue je vous ai écrit au dessus et en ayant lu l'étude de sol
Que vous dire de plus ?
En cache depuis hier à 13h10
