Pieds radiateur en fonte Rafael
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour tout le monde, je rénove actuellement ma cuisine qui est équipée de vieux radiateurs en fonte type Rafael 3 colonnes. J ai augmenté le nombre d éléments des radiateurs et j aimerai les faires reposer maintenant sur des pieds. Le problème :ni moi ni mon plombier n' arrivons a en trouvé. Si par hasard quelqu'un a une solution pour en acheter cela sera avec plaisir 😀
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour, Le plus souvent ces radiateurs sont fixés au mur, ce qui facilite le ménage.
Sinon vous faites des cales en bois par exemple.
Avez vous regardé sur le net ?
Bonjour Larzac , si je n' ai pas le choix je ferai comme cela, mais j' ai peur que le nouveau radiateur pèse trop pour les barres scellé dans le mur. J ai d autres radiateurs dans la maison sur des pieds d origines et j aurais voulu en retrouver pour plus de tranquillité 😀.
Bonjour, en général, les radiateurs souvent les plus anciens comportent des pieds qui font partie du radiateur (ils ne peuvent pas se démonter) mais il y a des radiateurs en fonte lourds aussi qui n'ont pas de pieds et qui sont suspendus au mur.
Bien sûr on ne peut pas les accrocher à du placo, il faut aller dans le parpaing pour bien s'accrocher (j'en ai chez moi), et un passe aisément le balai dessous.
On peut même faire comme une petite estrade sous le radiateur pour que les cochonneries n'y aillent pas, et mettre deux cales en bois pour que le radiateur ne touche pas, et on peut y passer avec un plumeau pour faire la poussière.Ceci dit ces radiateurs chauffent très bien, même s'ils sont tièdes car ils ont une grande surface pour dissiper la chaleur. Certains les ont remplacés et en ont du regret.
Hors de question de m en séparer, juste que mon nouveau radiateur est composé de 18 éléments de 3 colonnes donc pour plus de sécurité en plus des 2 pattes de fixation au mur j aurais aimer 2 pieds en plus. Le radiateur va être au milieu de ma nouvelle cuisine donc cale en bois pas terrible...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
