Gel chape anhydrite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 236 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Ce matin à 9h la chape anhydrite à été coulé, les tuyaux du plancher chauffant sont à une pression de 10 bars, la température était d'environ 2-3 degrés sur le thermomètre au niveau des nourrices...
Cette nuit ainsi que demain soir, les températures sont négatives, moyenne à -3 en journée et peut être aux alentours de -7 dans la nuit de samedi à dimanche, région 38 Vienne.
La maison est isolé en périphérie 140 fini, mais pas les combles perdus.
Ma question: Existe t-il un risque élevé de gel des tuyaux du PC, donc éclatements ou fissures ? et/ou également existe t-il un risque élevé pour la chape ?
Merci pour vos réponses
Vous souhaitant une bonne soirée ou journée en fonction de votre lecture ^^
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bon point les tuyaux sous pression pendant le coulage de la chape.
Mais qui est assez con pour couler une chape liquide quand il fait -7° ??????
Si la chape prend le gel, vous pouvez tout casser et recommancer. Et une chape anhydrite met 3 semaines à sécher, donc le coup du "c'était assez sec le soir"................
Bon courage
De : Lautenbach (68)
Bonjour, oui vu les températures actuelles mieux vaut éviter les coulages..bon après le grand froid s' arête normalement demain dimanche. si la maison est isolée le risque de gel de la chape est très réduit. posez un thermomètre à mercure pour vérifier. et pour le pc normalement il devrait y avoir de l' antigel ajouté.
De : Barges 21910 (21)
Je viens aux nouvelles, je suis entré dans la maison aujourd'hui, pour infos, il fait environ 5 degré dans notre ville, grand soleil.
La température du plancher chauffant au Rdc est de 2 degré et 3 degré, à l'étage elle est de 5 et 6 degré.
J'ai fais le tour, rien à signaler mis à part dans la chambre du haut qui est située côté Nord-est, il y a une jolie flaque d'eau combiné à un léger voile de glace assez fin, le tout sur environ 5-6 m2....
Je pense qu'avec les jours ensoleillés, et en attendant vendredi pour commencer à aéré à petite dose (comme me l'a conseillé le chapiste), je pense que l'eau / la glace, devrait s'évaporer et surtout ne devrait pas avoir d'incidences sur la chape.
Qu'en penser vous ? Êtes-vous d'accord ?
Merci pour vos retours
Bonne journée /soirée
De : Lyon (69)
Bonjour, hormis les soucis de gel , des que vous en avez la possibilité il faut aérer le plus possible car dans la plupart des cas en chape anhydrite on retrouve du moisi sur le bas des cloisons.
Bonjour, oui je vais y aller jeudi ou vendredi, et monter en puissance niveau aération tout les jours, comme le chapiste me l'a conseillé.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
