Gel plancher chauffant et chape anhydrite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 271 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Ce matin à 9h la chape anhydrite à été coulé, les tuyaux du plancher chauffant sont à une pression de 10 bars, la température était d'environ 2-3 degrés sur le thermomètre au niveau des nourrices...
Cette nuit ainsi que demain soir, les températures sont négatives, moyenne à -3 en journée et peut être aux alentours de -7 dans la nuit de samedi à dimanche, région 38 Vienne.
La maison est isolé en périphérie 140 fini, mais pas les combles perdus.
Ma question: Existe t-il un risque élevé de gel des tuyaux du PC, donc éclatements ou fissures ? et/ou également existe t-il un risque élevé pour la chape ?
Merci pour vos réponses
Vous souhaitant une bonne soirée ou journée en fonction de votre lecture ^^
De : Lyon (69)
Bonjour, les combles ne sont pas isolés, mais il y a un plafond tout de même.
N'avez vous pas posé la question du risque au constructeur ?
Il faudrait poser la question comment éviter que ça gèle.
Je crois qu'ils interdisent de mettre un chauffage tel que radiateur soufflant pour tempérer un peu. En plus on ne peut pas marcher sur la chape tant qu'elle n'est pas sèche.
Le Per doit moins craindre que le cuivre.
Si dans la journée la température extérieure monte, ça compense un peu.
Prévenez le constructeur de vos craintes, et même vous pourriez le faire par LR AR, en émettant des réserves et surtout surveillez bien qu'il n'y ait pas de problème lorsque la chape sera sèche.
Si tout est bien fermé, ça peut tenir le choc probablement, il ne reste plus qu'à croiser les doigts.
il n'y a pas de constructeur, je suis en auto construction, pour le chapiste il ne faut pas toucher jusqu'à vendredi prochain et pour lui ça devrait tenir...le plombier est plus inquiet et demande à vidanger les tuyaux...hors personne est autorisé à marcher dessus avant au moins 4-5 jrs.
Situation tendue
De : Lyon (69)
Bonjour, vous devez avoir accès à la maison donc, s'il fait soleil dans la journée et que les températures montent un peu, vous ouvrez la porte et vous faites fonctionner un ventilateur placé en hauteur, un petit moment, ça remplacera le courant d'air que vous ne pouvez pas faire. Vous pousserez de l'air plus chaud qui chassera l'air froid. Il faut le fire en hauteur pour que ça ne sèche pas trop vite la dalle. De plus si l'air est humide, vous n'assècherez guère.
Faites ça discrètement.
Mon expérience ces derniers jours : je suis en Bretagne nord, à 14 km de la mer.
Mes tuyaux d'eau passent dans une pièce non chauffée, juste fermée par deux portes en bois, murs anciens de 60/70 cm en granit.
La nuit : jusque -5 à l'extérieur, ces derniers jours températures la journée entre 2 et -2°
Mardi de l'eau
Mercredi matin : débit réduit
Mercredi soir : plus d'eau
Jeudi matin : pas d'eau, j'ai enlevé l'isolant présent sur le tube 25 mm afin de chauffer avec un décapeur thermique
jeudi après midi : de l'eau
vendredi : de l'eau
cette nuit : plus d'eau (Lave vaisselle en erreur)
ce matin, idem jeudi matin : décapeur thermique après avoir écarté l'isolant
ce midi : il y a de l'eau
température extérieure à midi : -3°
Le chapiste "ça devrait tenir" c'est verbal ? ou écrit ?
En autoconstruction, mais avec artisans pour certains lots ?
donc c'est vous, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'OEuvre, donc c'est à vous de valider les choix techniques.
Personnellement, je n'aurais pas laissé couler la chape alors qu'il y a un risque certain de températures négatives la journée et la nuit, sauf contre un document écrit du chapiste.
Le PER comme le PEX gèle aussi bien que du cuivre.
Dept : Cotes D'armor
Je viens aux nouvelles, je suis entré dans la maison aujourd'hui, pour infos, il fait environ 5 degré dans notre ville, grand soleil.
La température du plancher chauffant au Rdc est de 2 degré et 3 degré, à l'étage elle est de 5 et 6 degré.
J'ai fais le tour, rien à signaler mis à part dans la chambre du haut qui est située côté Nord-est, il y a une jolie flaque d'eau combiné à un léger voile de glace assez fin, le tout sur environ 5-6 m2....
Je pense qu'avec les jours ensoleillés, et en attendant vendredi pour commencer à aéré à petite dose (comme me l'a conseillé le chapiste), je pense que l'eau / la glace, devrait s'évaporer et surtout ne devrait pas avoir d'incidences sur la chape.
Qu'en penser vous ? Êtes-vous d'accord ?
Merci pour vos retours
Bonne journée /soirée ?
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 16h29
