Ragréage sur membrane schluter kerdi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
On a un escalier extérieur qui court le long d’un mur avec une ITE. L’escalier est à 15 cm des parpaings sur lesquels on a maintenant 14cm d’ITE. A terme cet escalier va être ragréé et carrelé.
Pour ne pas risquer d’avoir des infiltrations d’eau entre l’enduit et l’escalier, je vais poser un peu de membrane schluter kerdi (celle qu’on utilise pour les douches à l’italienne) dans les angles formés par l’ITE et les marchés de l’escalier
Je dois le faire maintenant pour que les façadiers puissent recouvrir les remontées de cette membrane.
La question est de savoir si c’est gênant que je fasse le ragréage plus tard et donc d’avoir ce ragréage au dessus de la membrane.
Qu’en pensez vous ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
As-tu regardé cette solution aussi ?
https://www.pointp.fr/p/deco[...]in-A1833430
const101 a écrit:As-tu regardé cette solution aussi ?
Oui c’est pratiquement la même chose
En plus adapté à priori Quoi qu'il en soit, l'idéal serait que tu puisses te fournir en Allemagne (VPC dans ton cas), car c'est sur les produis de cette marque que j'ai constaté les plus grands écarts de prix dans ma construction !
Cela ne devrait pas poser trop de problème de laisser cela en attente et au pire, cela devrait pouvoir se reprendre comme il faut...
const101 a écrit:En plus adapté à priori Quoi qu'il en soit, l'idéal serait que tu puisses te fournir en Allemagne (VPC dans ton cas), car c'est sur les produis de cette marque que j'ai constaté les plus grands écarts de prix dans ma construction !
disons que j’en ai déjà en stock pour les douches italiennes 😊.
Demain je les poserai.
Fait pas trop froid en ce moment pour ça ? (chez moi pas de dégel depuis la vague de froid).
const101 a écrit:Fait pas trop froid en ce moment pour ça ? (chez moi pas de dégel depuis la vague de froid).
Ce matin c’était négatif mais un grand soleil a fait remonter les températures
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
