Cloison hydrofuge ou bien cloison + résine ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.585 fois
Env. 100 message 34 (34)
je suis en pleine construction (contrat CCMI), dans la notice descriptive il est inscrit dans les rubriques :
cloisons : " les cloisons de distribution seront de type alvéolaire de 5 cm épaisseur à parement plâtres posées avant carrelage dans toutes les pièces, hydrofugées de couleur verte dans salle de bain.
isolation thermiques : "doublage composite constitué de 80mm de PSE argent élastifié phonique, 13 mm de plâtre, 1 cm air........., doublage hydrofugée couleur verte) dans SDB.
A la dernière visite j'ai pu constater que les panneaux sont de couleur marrons.
J'ai questionné le responsable de mon chantier et celui-ci me répond qu'il le sait et qu'une couche de résine y sera aposée pour rendre étanche le tout.
Ma question est : cela répond-il au norme en vigueur ? , si non que faire ?.
merci de votre aide
De : 34 (34)
Salut
mauvais choix pour les cloisons "carton" de 50 mms Crying
Sinon, dans les SDB, c'est placo HYDRO obligatoire + spec depuis 2006 (ce qu'il appelle "résine").
Bref, il te blouse...
Plus de réponse!!!
De : 34 (34)
La mienne te plait pas ? Rolleyes
y a pas de problème mais mon conducteur de travaux est un vieux con qui part en vrille des que je soulève un problème, il vaut mieux que j'arrive avec des arguments papiers et des références .
Maxicool ta réponse me convient et me conforte dans mon idée.
De : 34 (34)
DTU 25.41
chapitre I généralités - prescriptions communes à tous les ouvrages
1.1 généralités
1.1.1 objet et domaine d'application
Le présent document traite des ouvrages intérieurs fixes de cloison ou d'habillage 1 verticaux, horizontaux ou inclinés 2 réalisés à leur emplacement définitif à l'aide de plaques de parement en plâtre répondant à la définition de la norme NF P 72-302 et susceptibles de recevoir directement les finitions usuelles moyennant les travaux préparatoires propres au type de finition considéré.
COMMENTAIRE
Au sens donné en 1.1.3.
COMMENTAIRE
Par ouvrage incliné on entend, par exemple, l'habillage de rampant.
Il s'applique aux bâtiments d'usage courant à l'exclusion des bâtiments à usage industriel pour lesquels les prescriptions du présent document sont généralement nécessaires mais pas toujours suffisantes.
COMMENTAIRE
On entend ici par bâtiments d'usage courant les bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, locaux scolaires, hôpitaux, hôtels...
Il en est de même de certains ouvrages qui peuvent nécessiter des dispositions particulières relatives à leur stabilité d'ensemble.
COMMENTAIRE
C'est notamment le cas des cloisons ne régnant pas sur toute la hauteur de l'étage, des cloisons en surplomb (mezzanine, cage d'escalier...).
Le présent document ne traite pas :
des cloisons en panneaux préfabriqués, fixes ou démontables, utilisant ces plaques comme parement sur les deux faces, notamment des cloisons en panneaux avec âme à réseau alvéolaire,
des cloisons en plaques ne répondant pas à la définition de la norme NF P 72-302,
des complexes d'isolation thermique plaques de plâtre isolant utilisés en doublage de mur ou en habillage horizontaux ou inclinés.
COMMENTAIRE
Ces cloisons et complexes sont l'objet d'Avis Techniques. Leur mise en oeuvre fera l'objet de documents complémentaires.
Le présent document ne vise que les locaux classés EA (locaux secs ou faiblement humides), EB (locauxmoyennement humides) et EB+ privatifs (locaux humides à usage privatif) au sens du cahier CSTB 3335d'avril 2001 »Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois«.
1.1.2 limitation d'emploi
Pour l'ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs, seules sont admises les pla-quesde parement en plâtre hydrofugées de type H1 conformes à la norme NF P 72-302 et aux spécifications de l'annexe A du présent document.
NOTE 1
La marque NF vaut preuve de la conformité à ces spécifications.
NOTE 2
Dans le cas de cloisons ou contre-cloisons à parements multiples, seul le parement extérieur doit être en plaque hydrofugée de type H1.
1.1.3 définitions
Dans la suite du document, on entend par « cloison » une paroi de distribution ou de doublage de mur, autostable, non porteuse, régnant sur toute la hauteur entre plancher et plafond.
On entend par habillage une paroi de revêtement liée de place en place à un élément résistant qui lui sert d'appui.
COMMENTAIRE
Cette liaison peut être assurée par fixation mécanique ou par collage.
1.2 matériaux
1.2.1 plaques
1.2.1.1
Les plaques utilisées doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302, ainsi que pour les plaques hydrofugées, aux spécifications de l'annexe A du présent document.
NOTE 1
La marque NF vaut preuve de la conformité à ces spécifications.Le choix, l'épaisseur et le type de plaques sont fonction de la nature de l'ouvrage.Les plaques sont de qualité standard dans les locaux classés EA et EB et de qualité hydrofugée H1 dans leslocaux classés EB + Privatifs.
NOTE 2
Compte tenu de sa sensibilité à l'eau (reprise d'eau tant en surface que dans la masse), l'emploi de la plaquestandard n'est pas visé par le présent document dans les locaux EB+ privatifs.
maxicool c'est super sympa tes infos je vais pouvoir lui fournir du concret au vieux...
merci encore
De : 34 (34)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h10
Devis création salle de bains
