Avis différence qualité cuisine et prix
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 411 fois
Env. 30 message Rhone
j aurais besoin de l avis de connaisseurs, je suis dans le flou...
J ai plusieurs devis de différentes origines sur des plans et implantations sensiblement identiques. J'avais imaginé une implantation et tous les cuisinistes me proposent peu ou prou ce que j avais imaginé... tous les devis sont hors électroménager.
cuisinella : devis à 4500 environ
Indépendant, meuble discac: devis à 5000
Cuisiniste internet, meubles armony: devis à 5300
Ixina, simulation via leur logiciel: estimation à 4000-4500
avez vous un avis sur les différences de qualité et de prix?
Merci de vos retours.
[img]no[/img]
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour.
Difficile d'avoir un avis sans connaître le type de façade, le type de meubles (placards simples ou coulissant, ...)
Les accessoires, etc...
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
pjtCourdimanche a écrit:Bonjour.
en fait suivant les cuisiniste et fabriquant, les meubles sont sensiblement les memes. coulissants, angle, etc... donc je cherche un avis les uns par rapport aux autres..
Par exemple y a t il une si grande différence de qualité entre armony et cuisinella et Nobilia? ou se situe discac (je ne connais pas) la dedans?
On a poussé le vice à mettre en concurrence plusieurs établissements de la même enseigne, et on a eu des prix diffèrent pour des prestations strictement identiques...
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
+1 avec pjtCourdimanche
Je vous mets devant vous 5 voitures d'un même modèle avec toutes un prix différent. Vous prenez laquelle ?
Au sein du même marque, il y a des qualités différentes, des options différentes...
Au moins, les prix annoncés sont plutôt rapprochés, donc comparer les devis, manipuler les meubles en magasins.
Dept : Vendee
Ok. je vais essayer d'être plus précis.
Cuisinella : modèle TREND +
Surface : Mate
Matière : Panneau de particules surfacé mélaminé
Façade : Epaisseur 19 mm avec chants épais ton sur ton
Caisson : Panneaux de particules mélaminé, épaisseur 19 mm
PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE "Performa" POSTFORME épaisseur 39 mm
indépendant
meubles discac, j'ai plus trop les détails en tête... facades mates, plan de travail stratifié
ixina: facades moda,
armony : facade finition rho stratifié mat
l'implantation est en photo.
Je voudrais juste un avis sur les différences de qualité entre les produits. Les devis exacts je verrais. et puis ça se négocie dans une certaine mesure...
Dans ce cas, les avis des membres devraient vous convenir
https://www.forumconstruire.com/recits/cuisiniste.php
Dept : Vendee
Calysha a écrit:Dans ce cas, les avis des membres devraient vous convenir
 merci! je connaissais pas ce classement. Je vais éplucher ca.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour olivier18B
Attention le classement tient compte que des avis donnés par ceux qui le donne ici. Pas forcément significatif et objectif.
La conception de la cuisine étant une affaire d'espace ,gout et budget personnel.
Ce qui compte c'est la solidité des charnières coulisses , le reste c'est pratiquement partout pareil.
Le montant de la pose est aussi un facteur a prendre en compte mais le faire chiffre à part; car c'est peut etre là la différence que tu constates.
Chez cuisinella il y a 2 modèles un assemblé d'usine et l'autre en KIT donc le prix des élements est différent mais le montage de celle en Kit est plus élevé.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w : il a pas le droit à vos photos de cuisine ? Unsure
Le but de ce forum étant l'échange, le membre peut demander sur les récits des avis après x semaines, mois, années d'utilisation donc sur la qualité. Wink
Dept : Vendee
Je crois que si.
J'ai 2 abonnés sur mon récit et 3 pour mes photos
je vais faire la pose moi même. elle n est pas chiffrée. Et toutes les propositions sont montées d 'usine.
Je pense qu'ixina et cuisinella ca se vaut.
mais je ne connais pas discac je me demandais où positioner cette marque par rapport aux deux précédentes en terme de qualité?
idem pour armony...
w36xb2w a écrit:Bonjour olivier18B
Devis Armony
Porte ép. 22 mm en aggloméré mélaminé avec chants en ABS 10/10 Caisson en panneau mélaminé épaisseur 18 mm, de classe E1, avec un chant avant en ABS 8/10 de même teinte. Les étagères des meubles sont réalisées en panneau mélaminé épaisseur 18 mm, et sont dotées d'un mécanisme de blocage, antibasculement. Pieds réalisés en ABS réglable en hauteur. Toutes les charnières sont de type autofreinante; elles sont réalisées en acier nickelé et disposent d'un système de clipsage/déclipsage rapide de la plaquette.Le mécanisme de freinage est incorporé dans la charnière. Les suspensions intérieures réalisées en ABS sont testées pour supporter une charge selon les normes du test de charge LGA. Elles sont réglables en hauteur et en profondeur et sont dotées d'un cache en métal nickelé. Les tiroirs sont dotés de glissières à sortie totale, et équipés du mécanisme Blumotion (mécanisme de freinage intégré aux glissières).
Finition façade : MS Melamine skin Coloris façade : GSC Grigio scuro Coloris caisson : GS Grigio scuro Finition Côtés Plaqués : MS Melamine skin Coloris côtés plaqués : GSC Grigio scuro Poignées : W Horizontale centrée Poignées : REGOLA_N REGOLA noir Options Tiroirs : ANGT ANTARO gris orion Options Coulissants : ANGC ANTARO gris orion Hauteur de PT ou Socle : 100 Hauteur de socle à 100
Colonne de rangement - 1 porte ferrée à gauche H : 138 cm - 3 tablettes amovibles. L : 35 cm, P : 56 cm, H : 138 cm. 414 euros
Eco-participation mobilier 4 euros
REGON372 REGON372 24 euros
Recoupes Colonnes 1 0 ACFMLC Recoupe en largeur des colonnes 320 euros
Colonne four et micro-ondes - 1 coulissant casseroles de H : 39 cm - encastrement four H : 60 cm - encastrement micro-ondes H : 39 cm - 2 tablettes fixes L : 60 cm, P : 56 cm, H : 138 cm. 608 euros
Eco-participation mobilier 5 euros
REGON597 REGON597 32 euros
Elément bas petite profondeur - 1 porte ferrée à gauche H : 78 cm - 1 étagère réglable L : 40 cm, P : 33 cm, H : 78 cm. 210 euros
Eco-participation mobilier 2 euros
REGON397 REGON397 27 euros
Elément bas - 2 portes H : 78 cm - 1 étagère réglable L : 80 cm, P : 56 cm, H : 78 cm. 365 euros
Habillage lave-vaisselle avec commandes apparentes L : 60 cm, P : 58 cm, H : 78 cm. 130 euros
Eco-participation mobilier 1 euros
Elément bas - 2 coulissants - 1 tiroir à l'anglaise L : 90 cm, P : 56 cm, H : 78 cm. 728 euros
REGON847 REGON847 45 euros
Range-couverts en plastique Legrabox Coloris : Gris (GR) 38 euros
Elément bas - 1 coulissant - Urban L : 15 cm, P : 56 cm, H : 78 cm. 368 euros
REGON147 19 euros
Panneau double face - vertical fil vertical. L : 88 cm, P : 63,5 cm, épaisseur : 2,2 cm Coloris : Mélaminé mat (Skin) (MMAT) Coloris : Grigio scuro (GSC) 91 euros
Elément bas - 1 porte ferrée à droite H : 78 cm - 1 étagère réglable L : 30 cm, P : 56 cm, H : 78 cm. 228 euros
Eco-participation mobilier 3 euros
REGON297 REGON297 23 euros
Elément bas petite profondeur - 2 portes H : 78 cm - 1 étagère réglable L : 100 cm, P : 33 cm, H : 78 cm. 422 euros
REGON497 REGON497 30 euros
REGON497 30 euros
Fileur de colonne aligné avec la façade. L : 15 cm, H : 138 cm. 104 euros
Eco-participation mobilier 0 euros
Elément bas d'angle - 1 porte ferrée à gauche H : 78 cm - 2 paniers demi-lune Galaxy L : 105 cm, P : 56 cm, H : 78 cm. 475 euros
REGON397 27 euros
TOTAL 3778 euros
Plan de travail "slim" chant droit stratifiéépaisseur : 2,1 cm L : 136,9 cm, P : 58,5 cm Assemblage PT à D : assemblage à 90° (ASS_90L)
Plan de travail "slim" chant droit stratifiéépaisseur : 2,1 cm L : 295,2 cm, P : 63,5 cm Assemblage PT à G : assemblage à 90° (ASS_90L)
Finition chant strat pa, coupé 1 37 15 PR21SL Plan de travail "slim" chant droit stratifié épaisseur : 2,1 cm L : 200 cm, P : 37 cm
Plan de travail "slim" chant droit stratifiéépaisseur : 2,1 cm L : 200 cm, P : 25 cm
OFFERT. 0 euros (je voudrais plutôt un plan de travail de 4 cms mais ce sera gratuit aussi)
meubles hauts
Elément haut petite hauteur - 2 portes H : 52 cm - 1 étagère réglable L : 100 cm, P : 33 cm, H : 52 cm. 413 euros
REGON49 REGON49 30 euros
Côté de finition pour meuble haut H : 52 : P : 33 0 euros
2 Spots LED rond en aluminium 62 euros
Supplément pour trous de spot 34 euros
REGON49 30 euros
Panneau double face - vertical fil horizontal L : 101,2 cm, P : 85,4 cm, épaisseur : 1,2 cm
Panneau double face - vertical fil vertical. L : 143,5 cm, P : 35 cm, épaisseur : 1,9 cm
Socle droit noir anodisé, vendu au mètre linéaire en longueur maxi de 3900. L : 530,4 cm, H : 10 cm 263 euros
Socle droit noir anodisé, vendu au mètre linéaire en longueur maxi de 3900. L : 259 cm, H : 10 cm 128 euros
Total : 1011 euros
LUISINA - LUSIGRANIT 1 cuve et demi , avec mitigeurs douchette , colori noir 1 504
Livraison 390 €
Métrage 190 €
Devis : 5873 euros
Si des connaisseurs ont des retours sur ce devis? Ou situer le prix? est ce vraiment intéressant?
Merci pour vos réponses
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h22
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
