Doute sur conformité conduit cheminée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Question Forum : conduit cheminée
Je parcours le forum régulièrement, et me suis décidé à m'inscrire pour exposer mon problème.
Actuellement en grosse rénovation d'une maison de ville, nous avons refait les solives, et j'en ai profité pour passer un conduit en attente pour un futur foyer fermé.
Maison sur 3 niveaux : RDC h=2,45m, 1er étage h=2,45m, 3ème étage sous rampants (de 0,7 à 2,45m sous toiture)
Tous les niveaux sont habités et isolés.
Futur foyer bois (foyer fermé pouvant fonctionner ouvert) : Kalfire W90/47CR
Le foyer sera acheté auprès d’un revendeur Kalfire qui fera également la pose et la mise en route.
Arrivée d’air : le foyer sera installé contre un mur qui donne sur l’extérieur (jardin voisin). Un carrotage sera fait pour l’arrivée d’air.
Conduit installé : conduit Inox 316L 250mm isolé (300 ext.) type Poujoulat, acheté sur internet et posé par mes soins.
L’écart au feu réglementaire pour ce type de conduit est de 5cm.
Par sécurité, j’ai pris 10cm.
La périphérie de la maison sera isolée et plaquée en BA13 (M1 au coin où est situé le conduit)
Le conduit sera coffré en rail placo + plaques M1
Pas de laine de verre dans le coffrage du conduit.
Jusque là, je pense être conforme ?
Ma question porte sur la ventilation du conduit et les types de plaques de distance de sécurité.
J’avoue être un peu perdu.
Sur le guide conseil Poujoulat il est indiqué la méthodologie suivante :
- RDC : ventilation chambre de décompression -> OK sera fait par le professionnel qui viendra installer le foyer
- plaque de distance de sécurité non ventilée (mais étanche pour autant ?)
- Ventilation coffrage conduit au n+1 : 2 grilles à prévoir (1 en haut, 1 en bas). (je suppose que c’est pour éviter les pièces à calories ?)
- Système Coqisol : je suppose que c’est si le 2ème étage est un comble non isolé ? Est-ce que je peux reproduire le système de plaque de distance de sécurité non ventilée comme sur le plancher du 1er étage ?
Préconisation Poujoulat :
Ci-dessous des photos de mon installation :
Serai-je conformé après avoir ajouté les ventilations haute & basse à chaque étage ?
(+ ventilation RDC que l’entreprise va gérer)
RDC : Conduit en attente
1er étage :
1er étage : détail support plancher
2ème étage idem :
Détail support plancher vue de dessous :
2ème étage : vue globale
2ème étage : sortie toiture (le pare-vapeur est à recouper)
Résultat final escompté :
Qu’en pensez-vous ?
Avez-vous des remarques sur mon installation ?
Merci de votre aide !
Dept : Seine Maritime
Distance de sécurité 80 mm , même si il y a 50 mm d'écrit sur le tuyau .
Plaque de sécu étanche , à placer tout en haut (combles ) c'est juste pour la RT 2012 .
Ventilation du conduit dans le coffrage placo : avec un foyer fermé j' augmente la surface des grilles 40 ou 100 cm² .
Les fils électriques , je n'aime pas trop !
avec un foyer fermé je pose un isolant ( Firerock ) de 40 mm partout ou il y a du bois si pas de plaque ventilée .
 là tous les passages de plancher .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 XT,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
500 XT a écrit:Bonjour
-> Je suis d'accord, c'est bien pour cela que j'ai même pris 100mm ;)
-> Je ne vise pas spécialement la RT2012, donc je crois qu'on s'en passera ;)
En l'occurence ça remonte directement sur le solin toiture de ce type :
Ventilation du conduit dans le coffrage placo : avec un foyer fermé j' augmente la surface des grilles 40 ou 100 cm².
-> C'est noté, merci de tes infos ;)
-> Effectivement, mais ils sont " en vrac " sur la photo, en attendant d'être fixés au mur avec des embases et colliers de serrage.
Ils seront placés derrière le doublage (gaines/isolation 120/rail 48/ba13 M1/10cm de vide/conduit) : ainsi sur toute la périphérie de la pièce) (sauf pour le M1 qui ne sera qu'au coin où est le conduit, le reste sera en BA13 standard)
Je n'ai que peu de choix pour le passage. Je pense qu'il n'y a pas de problème si les gaines sont placées ainsi ?
Qu'en penses-tu ?
-> Cest là que c'est moins clair pour moi.
Ma plaque n'est pas vraiment ventilée, mais loin d'être étanche non plus... Il n'y a qu'à voir par en-dessous, on voit bien à travers.
Je pense que l'isolant Firefock sera posé par l'installateur du foyer pour faire la chambre de décompression etc.
D'après toi il sera judicieux d'en poser également dans le coffrage du conduit, au plafond du 1er étage? (au passage entre le plafond du 1er et le plancher du 2ème?)
Merci beaucoup
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h10
Photos poeles
Photos poeles
