Abri de jardin résine, PVC, bois, mixte ? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 201 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ma mère souhaite installer un abri de jardin. Niveau dimensions, on serait sur du 7.5 m² environ. Au départ, je l'avais orientée vers les abris PVC pour la facilité d'entretien. Et elle a repéré le Grosfillex Utility 7.5 mais, même si je considère que cette marque fait des produits de qualité, je trouve le tarif élevé puisqu'on est facilement à 1600 €, hors pose.
De mon côté, comme j'avais des contraintes sur mon terrain, que je ne pouvais pas faire l'achat d'un modèle d'abri existant, je me suis fais la main en montant un abri fait maison en bois qui est toujours debout 10 ans plus tard, pour un coût bien inférieur malgré une surface équivalente.
Alors je suis désormais partagé pour la solution à retenir. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance dans le PVC mais ça me semble malgré tout moins résistant que le bois (à l'impact je veux dire), même dans les 26 mm d'épaisseur annoncés par Grosfillex, encore que cette dimension soit à prendre avec des pincettes. En effet, c'est l'épaisseur totale de la lame mais celle-ci est loin d'être pleine. Ensuite, le PVC, c'est assez froid comme matériau par rapport à du bois, sans même parler des considérations écologiques. Mais ma mère reste attachée à l'aspect entretien car c'est vrai qu'avec la résine, jet d'eau+brosse/éponge et c'est plié.
Auriez-vous des solutions à me proposez pour conserver une facilité d'entretien (pas besoin de mettre un coup de lasure tous les deux ans) et un budget raisonnable ? Existe t-il des produits (lasure ? peinture ?) à appliquer sur des clins bois qui permettraient un nettoyage aussi simple que le PVC ? Y a t-il des solution de bardage en PVC, résine ou autre qui soient abordables et faciles d'entretien ?
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Finalement, on va faire du classique avec un abri bois fait maison
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h17
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
