Déplacer un WC, taille des raccords et pentes ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaite déplacer un WC de plusieurs centimètres (a la mlace du lavabo - voir photos)
Je me demande comment faire le raccord à l’évacuation ?
En effet, celle-ci est prise dans un socle en beton.
Il y aurait moyen de prendre une autre évacuation mais si celle-là est recouverte de beton sur une partie.
Donc mes questions :
1)est ce possible de le déplacer à l’emplacement du lavabo ?
2) comment retirer le raccord existant qui doit etre collé depuis 1974 ? A quel endroit le couper et que mettre en remplacement ?
3) est ce que cela ne fera pas trop de coudes ?
Ensuite je vais retirer le bidet et installera un nouveau meuble vasque.
Qu’en pensez vous ?
Je compte aussi mettre un raccord cuivre-multicouche et faire en per l’installation. Ca ne pose pas de problème ?
Merci de votre aide car je bricole mais jamais lancé ce genre de travaux.
Steph
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le coude existant a l'air déboité.
En mettant un nouveau coude et un tuyau en prolongement, il doit y avoir assez de pente pour aller jusqu'au lavabo.
Pour la pente, il faut au moins 1cm/m. 2 c'est mieux.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
1 à 2cm entre le point de depart hauteur et le bas du dernier coude ?!
Dept : Paris
Non il n est pas déboîté.
Il y a le premier cercle en pvc dur
Ensuite on dirait un joint
Puis ce qui est sale qu on croit déboité c est en dur et le lisse semble rentrer dedans !
A quel endroit je dois le couper ?
Dept : Paris
Env. 70 message Finistere
1) Oui
2) C'est fait bizarrement. C'est une pipe de WC avec joint à lèvre qui rentre dans la plaque de ciment.
Coupe à ras. Ensuite tu plonges et tu colles une réduction 93/100 et tu repars proprement vers le nouvel emplacement.
Sinon tu gardes ça mais c'est vraiment pas terrible ces 2 joints à lèvre qui se suivent. Et ça a une durée de vie limitée.
Hauteur 18cm à l'axe pour ton coude final.
3) non.
Pour ton raccordement tu devrais récupérer l'eau froide de ton lavabo qui est déjà là et condamner l'ancienne du WC. Ou refaire un piquage. A voir.
Merci pour ce retour.
Ah oui effectivement je peux utiliser le tuyau eau froide du lavabo, je n'y avais pas pensé. A voir au démontage si pas de surprise.
Ça veut dire quoi hauteur 18cm à l'axe ?
Je viens d'acheter toutes sortes de coudes et le vendeur LM me conseille même de casser la dalle béton.
Comme ça limite je peux evacuer dans la sortie grise non ?
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 02h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
