Dégâts fondation dalle, fer vertical apparent [partie 2,réparation faite]
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 387 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour, ma maison en construction présente un dégâts sur le coin de la dalle comme vous pouvez le voir ci-dessous :
On voit même le fer du chaînage vertical.
J'ai des interrogations qui j'espère vous donneront envie d'y répondre:
1) Est ce signe d'une faiblesse de la fondation ?
2) Est-ce facilement réparable ?
3) Est-ce que la réparation doit être faite en urgence car risque d'aggravation ?
Merci d'avance pour votre attention.
Dept : Val D Oise
Serai ce un trou de purge ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Maukeo a écrit:Serai ce un trou de purge ?
Vu la qualité du travail, c'est plutôt le maçon la purge !
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Maukeo a écrit:Bonjour, ma maison en construction présente un dégâts sur le coin de la dalle comme vous pouvez le voir ci-dessous :
1) Pas une faiblesse de la fondation, mais sous l'angle du mur, c'est pas top.
2) Oui, il faut casser les bavures dégueulasse, coffrer et remplir en béton. Puis bien enduire l'extérieure pour éviter que l'eau s'infiltre par la reprise de bétonnage.
3) En urgence , non. Mais avant la fin des travaux c'est mieux.
Dept : Cote D'or
Merci beaucoup Astik pour ces réponses clair et précises 🙂
Dept : Val D Oise
Bonjour, je reviens mettre à jour mon sujet.
La réparation à été faite après plusieurs remarques remontés au promoteur, voici les photos avant\après
Ce qu'on m'a dit de la méthode pour réparer: nettoyage, passivation du fer et rebouchage au ciment.
Je ne suis pas du métier mais je trouve cette réparation insuffisante.
Pour le nettoyage, je pensais que les gros morceaux allaient être retiré et aussi le grattage plus profond vers la fondation.
Pour la passivation, je ne peux pas voir.
Pour le rebouchage, j'ai l'impression qu'ils ont voulu économiser le ciment, ils n'ont même pas rempli la partie juste en dessous de la brique où l'on voit le départ de la grosse fissures qui laissera l'eau s'infiltrer. Peut-être que l'application du ciment se fera en deux temps et que ça n'est pas fini ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis qui me permettront de consolider ce que je pense (ou pas) et qui me donneront les arguments pour aller me pleindre la semaine prochaine.
Bonne journée
Dept : Val D Oise
Astik, j'aurais préféré ta méthodologie mais je ne peux rien imposer. Penses-tu que le rebouchage au ciment garantira un résistance mécanique suffisante en regard du poids qu'il y a à supporter ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
