Ouverture pour accès extension
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 185 fois
Bloggeur Env. 100 message Huppy (80)
Bonjour à tous
je ne sais pas trop ou poser ma question, section maçonnerie ou section menuiserie/isolation donc je la pose dans la section extension vu que c'est pour ca.
Comme vous pouvez le voir dans mon récit ICI je suis au début de mon projet d'agrandissement en ossature bois.
Et j'ai une petite question pour vous sur l'ouverture que je vais faire pour y avoir acces par la suite.
J'étais parti sur le fait de supprimer la fenetre et agrandir l'ouverture avec un HEA mais ca me semble un peu compliqué en ca va en faite m'enlever un peu de mur pour amenager mes pièces.
Donc hop changement et on va juste supprimer la fenetre et ouvrir au droit juste de la largeur de la fenetre pour eviter de toucher au linteau
questions:
1- on est d'accords je peux ouvrir comme ca sans soucis structurelle vu que j'ai un linteau pour ma fenetre ?
2- (cf photo) je compte donc ouvrir verticalement suivant les lignes rouges,
est ce que je peux découper un peu plus large (genre 5 cm de chaque coté) pour gagner un peu en ouverture sans avoir de probleme ?
3- (cf photo) en bleu ma structure d'ossature bous avec isolation dedans, en orange isolation intérieur existante, en vert isolation polystyrene+BA13 que je vais coller au MAP sur mon mur
Est ce que je dois coller dans les zones violettes pour eviter un pont thermique ?
4- Bon si je dois en coller, évidemment au niveau de l'ancienne fenetre ya une arase vertical propre mais en dessous je vais decouper les parpaings. Est ce que je dois faire un mortier pour avoir une surface lisse et remplir les parpaings ou je peux coller au map directement ?
Merci a vous
De : Huppy (80)
Hello
personne pour répondre a mes 4 petites questions ?
Ju
De : Huppy (80)
En cache depuis avant-hier à 16h02
Devis rénovation de maison
