Espace minimum autour d'un chauffe-eau -- avis --
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je rénove une salle de bain et je souhaite intégrer un chauffe-eau plat vertical de 65L au fond d'un espace formé de trois cloisons placo.
Vu les dimensions, il y aurait entre 1 et 2cm d'espace entre les cotés du chauffe eau et les cloisons. Au-dessus et en dessous, pas de soucis.
J'ai consulté les notices d'installation et ils recommandent au minimum 10cm de libre de chaque coté du chauffe-eau.
  • Quel risque je prends si je ne laisse que 1 à 2cm ? (Sachant que l'ancien chauffe eau (cylindrique) touchait littéralement le plafond et les deux panneaux de bois qui l'encastraient.
Merci de vos avis !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne vois pas non plus de raison de perdre de l'espace.
Je me disais :
_ pour raison thermique ? mais la température de l'enveloppe est proche de la température ambiante
_ déformation à la chauffe ? pas plus de quelques microns à ces températures là...
_ quoi d'autre ? Je ne vois pas...
Je crois, donc c'est à vérifier, que la NF C 15-100 oblige par rapport au risque électrique, une distance minimale de 0,5m des pièces électriques du chauffe-eau pour un accès aisé lors d'intervention...
Cette distance est aussi valable pour le groupe de sécurité.
Ce serait pour cela, qu'en fonction de la forme et taille de chauffe-eau, que les fabricants donnent des distances de pose avec le mur.
On est pourtant sensé mettre systématiquement  en sécurité le chauffe-eau par ouverture de son disjoncteur d'alimentation avant toute intervention...
C'est donc une contrainte à respecter pour une installation neuve si tu ne veux pas avoir de soucis avec le Consuel.
Par contre pour un remplacement de chauffe-eau, personne n'ira te chercher des noises... ; si ce n'est ton assureur si tu t'électrocutes qui pourrait refuser à ta veuve de toucher l'indemnité de décès.
JC
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h07
Photos plomberie
Photos plomberie
